Computer Graphics-Metadatei (CGM)
Computer Graphics-Metadatei (CGM) ist ein offenes, plattformunabhängiges Metadateiformat für das Speichern und den Austausch von zweidimensionalen Grafiken. Es unterstützt RGB-Farben. CGM-Dateien können sowohl Vektorgrafiken als auch Bitmaps enthalten; meistens enthalten sie jedoch nur eines dieser Grafikformate.
Corel DESIGNER unterstützt CGM Version 1, CGM Version 3 und die folgenden Profile von CGM Version 4: ActiveCGM, WebCGM, S1000D und ATA GREXCHANGE. Die Profile von CGM Version 4 sind Untergruppen des CGM-Standards; jedes Profil enthält einige CGM-Features. Dateien dieser Profile ermöglichen die Verknüpfung von nicht grafischen Daten mit grafischen Elementen und werde daher häufig als „intelligente Grafiken" bezeichnet. Nachfolgend kurze Beschreibungen der unterstützten Version-4-Profile.
ACGM (ActiveCGM): Unterstützt das Verknüpfen von Vektorgrafiken und Bitmaps, das Zoomen, das Schwenken, Hotspots und Datenbankanbindungen. Es eignet sich für die Anzeige von 2D-Zeichnungen im Internet.
WebCGM (Versionen 1.0, 2.0 und 2.1) : Ein binäres Dateiformat, das Hyperlinks, Dokumentnavigation, Bildstrukturierung und Ebenen unterstützt und das Durchsuchen von WebCGM-Bildinhalten erlaubt Es unterstützt außerdem Unicode und Webschriften. Das WebCGM-Profil wird in elektronischen Webdokumenten sehr oft verwendet.
S1000D (Versionen 2.3, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0): Ein Standard, mit dem die Anforderungen zur Erstellung von Grafiken festlegt werden, die mit S1000D kompatibel sind. S1000D ist ein internationaler, SGML/XML-basierter Standard zum Erstellen und Verwalten technischer Publikationen. Er wurde ursprünglich von der Aerospace and Defense Industries Association of Europe (ASD, Interessenorganisation der europäischen Luftfahrtindustrie) zum Erstellen technischer Publikationen für Militärflugzeuge entwickelt. Der Standard wurde seitdem immer verbessert und wird heute in vielen Branchen unterstützt und zum Erstellen technischer Publikationen verwendet.
ATA GREX (ATA GREXCHANGE) Versionen 2.4, 2.6 und 2.8: Die Regeln für Grafikelemente ähneln stark denen des WebCGM-Profils. Das Profil ATA GREXCHANGE CGM findet in der zivilen Luftfahrt Verwendung.
Exportoptionen
Beim Exportieren einer CGM-Datei können Sie aus verschiedenen Exportoptionen auswählen. In der folgenden Liste werden die Steuerelemente im Dialogfeld CGM-Export beschrieben. Beachten Sie, dass nicht alle Steuerelemente für alle Versionen und Profile verfügbar sind.
Version: Ermöglicht die Wahl von CGM Version 1, 3 und 4
Profil: Nur für GGM Version 4 verfügbar. In diesem Listenfeld können Sie aus vielen unterstützten CGM Version 4-Profilen auswählen.
ICN: ICN (Information Control Number) ist eine Dokumentkennung in S1000D-Profilen (Versionen 2.3 bis 5.0). Im ICN-Feld können Sie eine Dokumentkennung hinzufügen oder bearbeiten.
GNBR: GNBR (Graphic Number) ist eine Dokumentkennung in ATA GREX-Profilen. Im GNBR-Feld können Sie eine Dokumentkennung hinzufügen oder bearbeiten.
Dateicodierung: Ermöglicht die Wahl zwischen Text- und binärer Dateicodierung, falls das gewählte Profil Textcodierung unterstützt.
Ausgabepräzision (VDC): VDC steht für „Virtual Device Coordinate". Das ist die Art von Koordinatensystem, die zur Positionierung von Objekten verwendet wird. Wenn das Koordinatensystem höhere Präzision (mehr Einheiten) verwendet, um die Position des Objekts zu beschreiben, behält die exportierte Datei die ursprüngliche Objektposition präziser bei. Beachten Sie, dass die Präzision der Ausgabe die Dateigröße beeinflusst. Die Option Hoch (Real 32-Bit) führt zu einer größeren Dateigröße, die Option Niedrig (Integer 16-Bit) zu einer kleineren Dateigröße.
Textsteuerelemente
Zeichensatzmodus: Der Strikte Modus ersetzt nicht unterstützte Zeichen durch das Standardzeichen (normalerweise das Fragezeichen „?"). Der Gelockerte Modus behält nicht unterstützte Zeichen bei. Dies erfolgt jedoch auf Kosten von Profilverletzungen durch die Verwendung der Ersatzcodierung für ATA GREX.
Ersatz-Textcodierung: Die verfügbaren Optionen zur Codierung nicht unterstützter Zeichen sind UTF-8 und UTF-16.0.
Typ: Ermöglicht es, die Zeichencodierung für Text in der exportierten Datei zu wählen: ISO 8859-1, UTF-8 oder UTF-16. Sowohl UTF-8 als auch UTF-16 können alle von Unicode definierten Zeichen codieren. ISO 8859 unterstützt keine Zeichen, die nicht im lateinischen und Symbol-Zeichensatz enthalten sind. Um die Codierung nicht unterstützter Zeichen zu wählen, können Sie die Steuerelemente Zeichensatzmodus und Ersatz-Textcodierung verwenden.
Farbmodus: Diese Einstellung steuert, wie Farben exportiert wird, und wirkt sich auf die Dateigröße der exportierten Datei aus. Sie können zwischen den beiden Optionen Indiziert und Direkt wählen. Bei der Option Direkt werden die Farbwerte mit den einzelnen Formen im Dokument gespeichert. Bei der Option Indiziert werden die Farbwerte einmal definiert und dann in den Formen referenziert, was normalerweise zu kleineren Dateigrößen führt. Einige Industrie- und Firmenspezifikationen auferlegen sehr strikte Begrenzungen hinsichtlich der Größe von CGM-Dateien. Es kann daher wichtig sein, nicht zu große CGM-Dateien zu erzeugen. Die Farbmodus-Optionen sind nicht verfügbar für ActiveCGM und CGM Version 1.
Ebenen exportieren: Dieses Kontrollkästchen ermöglicht es, die Ebenen in der exportierten Datei beizubehalten. Wenn Sie die Ebenen nicht beibehalten möchten, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Begleitdateien (XCF): Begleitdateien (XCF) werden dazu verwendet, Metadaten und weitere Objektattribute zu speichern. Das Kontrollkästchen In exportierte Datei aufnehmen ermöglicht es Ihnen, Begleitdateien (XCF) in die exportierte Datei aufzunehmen. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie ein S1000D-Profil exportieren, und ist für den Export von ATA GREX, ActiveCGM, WebCGM sowie CGM Version 1 und Version 3 deaktiviert.
So importieren Sie CGM-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Importieren.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag CGM - Computer Graphics-Metadatei (*.cgm).
4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
5 Klicken Sie auf Importieren.
So exportieren Sie CGM-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Exportieren.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3 Wählen Sie CGM - Computer Graphics Metafile im Listenfeld Dateityp.
4 Geben Sie einen Dateinamen in das Listenfeld Dateiname ein.
5 Klicken Sie auf Exportieren.
6 Wählen Sie im Dialogfeld CGM-Export im Listenfeld Version eine Version aus.
Wenn Sie Version 4 wählen, wählen Sie im Listenfeld Profil ein Profil aus.
7 Passen Sie die verfügbaren Exporteinstellungen an. Weitere Informationen finden Sie unter Exportoptionen.
Technische Hinweise zu Computer Graphics-Metadateien (CGM)
Nach oben
CGM-Dateien importieren
Corel DESIGNER kann Dateien der CGM-Versionen 1, 3 und 4 importieren. Zu den Dateien der Version 4 gehören ActiveCGM, WebCGM 1.0, 2.0, 2.1-, ATA GREX- und S1000D-Dateien.
Der CGM-Filter akzeptiert nur Markierungen, die vom CGM-Dateiformat-Standard unterstützt werden. Markierungen für den Privatgebrauch werden ignoriert.
Der Text kann bearbeitet werden, wenn die Datei mit den richtigen Textoptionen aus dem Ursprungsprogramm exportiert wurde. Die angezeigte Schrift entspricht möglicherweise nicht der im Ausgangsprogramm verwendeten Schrift, kann jedoch im Corel-Programm problemlos geändert werden.
Wenn die CGM-Datei nicht auf Ihrem Computer installierte Schriften enthält, wird das Dialogfeld PANOSE-Schriftabgleichung angezeigt, in dem Sie diese Schriften ersetzen können.
Beim Importieren einer CGM-Datei werden einige Objekttypen in Corel DESIGNER-Objekte umgewandelt. Hyperbolische und parabolische Elemente werden beispielsweise in Bézier-Kurven konvertiert.
Wenn Sie eine WebCGM- (Version 2.0 und 2.1) oder WebCGM S1000D-Datei in Corel DESIGNER importieren, werden in einer XML-Begleitdatei (XCF) gespeicherte Objektattribute importiert.
CGM-Dateien exportieren
Corel DESIGNER kann Dateien der CGM-Versionen 1, 3 und 4 exportieren.
Wenn Sie ins WebCGM-Format exportieren, stehen drei Optionen für die Textkodierung zur Auswahl: UTF-8, UTF-16 und ISO 8859-1.
Sie haben die Möglichkeit, WebCGM-, S1000D- und ATA GREX-Dateien beim Exportieren zu komprimieren.
Sofern das ausgewählte Profil Textkodierung unterstützt, können CGM-Dateien in einem Text- oder binären Format gespeichert werden. Textcodierte Dateien können in einem ASCII-Texteditor geöffnet werden.
PostScript-Füllmuster werden in Kurven konvertiert.
