Beschränkungstasten
Mithilfe der Beschränkungstasten können Sie das Zeichnen und Bearbeiten von Objekten nach bestimmten Kriterien einschränken. Beim Zeichnen einer Linie können Sie beispielsweise dafür sorgen, dass sie exakt horizontal bzw. vertikal verläuft. Welche Taste als Beschränkungstaste fungieren soll, können Sie selbst bestimmen. Sie können anstelle der Strg- auch die Umschalttaste (Windows-Standard) als Beschränkungstaste verwenden.
So beschränken Sie ein Objekt beim Zeichnen oder Bearbeiten
Nach oben
Halten Sie beim Zeichnen oder Bearbeiten die Strg-Taste gedrückt.
Beim Zeichnen oder Bearbeiten einer Linie ist die Bewegung des Mauszeigers auf den festgelegten Winkel eingeschränkt. Wenn Sie ein Objekt zeichnen oder bearbeiten, ist die Form des Objekts eingeschränkt.
Ein Rechteck wird auf ein Quadrat beschränkt, eine Ellipse auf einen Kreis und ein Polygon auf eine Form mit Seiten gleicher Länge.
Wenn Sie beim Zeichnen einer Linie die Richtung ändern möchten, lassen Sie die Strg-Taste los und bewegen Sie den Mauszeiger in die gewünschte Richtung. Drücken Sie nun die Strg-Taste erneut, um die Bewegung des Mauszeigers auf den festgelegten Winkel zu beschränken.
Um die Winkelschrittweite zu ändern, klicken Sie auf Extras Optionen Corel DESIGNER. Klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie einen Wert ins Feld für die Winkelschrittweite ein.
So ändern Sie die Beschränkungstaste
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Optionen Hilfsmittel.
2 Klicken Sie im Dialogfeld Hilfsmitteloptionen auf Hilfsmittel Auswahl.
3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
CorelDESIGNER traditionell: Strg-Taste = Beschränkung, Umschalttaste = Von Mitte aus ändern: Die Strg-Taste ist die Beschränkungstaste
Windows-Standard: Strg-Taste = Duplizieren/Original beibehalten, Umschalttaste = Beschränkung : Die Umschalttaste ist die Beschränkungstaste
