Farbpaletten erstellen und bearbeiten
Eine angepasste Farbpalette ist eine Sammlung aus von Ihnen gespeicherten Farben oder Farbstilen. Die Sammlung kann Farben oder Farbstile aus allen Farbmodellen, einschließlich Schmuckfarben, oder jeglichen Farbpaletten in den Palettenbibliotheken enthalten. Sie können eine angepasste Palette erstellen, um alle für ein laufendes oder zukünftiges Projekt benötigten Farben oder Farbstile zu speichern.
Die gemeinsame Nutzung von Farbpaletten mit anderen Benutzern ist einfach. Die angepassten Paletten sind im Ordner Meine Paletten im Andockfenster Paletten verfügbar.
Sie können eine angepasste Farbpalette erstellen, indem Sie einzelne Farben oder Farbstile auswählen oder die Farben in einem ausgewählten Objekt oder alle Farben aus einem Dokument verwenden. Sie können angepasste Farbpaletten bearbeiten, umbenennen und löschen.
Angepasste Farbpaletten werden im XML-Format im Ordner Dokumente\Corel\Corel Content\Palettes gespeichert.
So erstellen Sie eine angepasste Farbpalette von Grund auf neu
Nach oben
1 Klicken Sie auf Fenster Paletten.
2 Klicken Sie auf das Pluszeichen im Andockfenster und wählen Sie Neue leere Farbpalette .
3 Geben Sie im Feld einen Dateinamen ein.
4 Klicken Sie auf Speichern.
5 Wählen Sie im Andockfenster Paletten die eigene Palette, die Sie unter Meine Paletten erstellt haben.
6 Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie Palette bearbeiten.
7 Klicken Sie im Paletten-Editor auf Farbe hinzufügen.
8 Wählen Sie im Dialogfeld Farbe auswählen eine Farbe und klicken Sie auf OK.
Außerdem können Sie
Farbe als Schmuckfarbe behandeln
Wählen Sie im Dialogfeld Paletten-Editor im Bereich Ausgewählte Farbe in der Liste Behandeln als den Eintrag Schmuck.
Farbe als Skalenfarbe behandeln
Wählen Sie im Dialogfeld Paletten-Editor im Bereich Ausgewählte Farbe in der Liste Behandeln als den Eintrag Skalenfarben.
Farbe umbenennen
Klicken Sie im Dialogfeld Paletten-Editor im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und geben Sie anschließend einen Dateinamen in das Feld Name ein.
Beim Ziehen der meisten Vektorobjekte auf die Palette fügen Sie der Palette alle Objektfarben hinzu. Beim Ziehen eines Bitmaps können Sie die Anzahl der Farben angeben, die der Palette hinzugefügt werden sollen. Wenn ein Objekt einen Farbverlauf, ein Textmuster oder eine Musterfüllung enthält, werden nur die während der Erstellung der Füllung definierten Farben unterstützt. Farben aus PostScript-Dateien werden nicht unterstützt.
So erstellen Sie eine Farbpalette aus einem Objekt
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Palette aus Auswahl erstellen.
3 Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
So erstellen Sie eine Farbpalette aus einem Dokument
Nach oben
1 Klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Palette aus Dokument erstellen.
2 Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
3 Klicken Sie auf Speichern.
So bearbeiten Sie angepasste Farbpaletten
Nach oben
1 Klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Paletten-Editor.
2 Wählen Sie eine Palette aus dem Listenfeld aus.
3 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Farbe hinzufügen
Klicken Sie auf Farbe hinzufügen. Klicken Sie im Dialogfeld Farbe auswählen auf die Registerkarte Modelle, klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und klicken Sie dann auf Der Palette hinz.
Farbe ändern
Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und dann auf Farbe bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld Farbe auswählen im Farbauswahlbereich auf eine neue Farbe.
Farbe löschen
Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und dann auf Farbe löschen.
Farben sortieren
Klicken Sie auf Farben sortieren und wählen Sie ein Sortierverfahren.
Eine Farbe bewegen
Ziehen Sie das Farbfeld auf eine neue Position.
Farbe umbenennen
Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und geben Sie einen Namen für die Farbe in das Feld Name ein.
Sie können mehrere Farben gleichzeitig löschen, indem Sie bei gedrückter Umschalttaste oder Strg-Taste zuerst auf die Farben, die gelöscht werden sollen, und danach auf Farbe löschen klicken.
Wenn Sie einer Palette eine Skalenfarbe hinzufügen, diese jedoch als Schmuckfarbe behandeln, wird die Farbe in eine Schmuckfarbe geändert und der Farbname beibehalten. Wenn Sie jedoch eine Schmuckfarbe mit einem geschützten Namen wählen (z. B. eine PANTONE-Farbe) und diese Farbe in eine Skalenfarbe konvertieren, wird der geschützte Name durch die Farbkomponenten der Farbe ersetzt.
So benennen Sie eine angepasste Farbpalette um
Nach oben
2 Klicken Sie im Ordner Meine Paletten zweimal auf eine angepasste Palette.
3 Geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste.
So löschen Sie eine angepasste Farbpalette
Nach oben
2 Klicken Sie im Ordner Meine Paletten mit der rechten Maustaste auf eine angepasste Palette und wählen Sie Löschen aus.
