Stile und Stilgruppen bearbeiten
Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe bearbeiten, indem Sie entweder die Attribute des Stils oder der Stilgruppe im Andockfenster Objektstile ändern oder indem Sie die Attribute eines mit dem Stil oder der Stilgruppe verknüpften Objekts ändern und dann diese Änderungen dem Stil oder der Stilgruppe zuweisen.
Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe auch bearbeiten, indem Sie Attribute von einem Objekt in den Stil bzw. die Stilgruppe kopieren.
Stilattribute können auch außer Kraft gesetzt werden. Wenn ein Attribut außer Kraft gesetzt wird, ist es nicht mehr mit der Stildefinition verbunden und Änderungen des Stils wirken sich erst wieder auf das Objekt aus, wenn die Außerkraftsetzung aufgehoben wurde.
So bearbeiten Sie einen Stil
Klicken Sie auf
Fenster
Objektstile.
Öffnen Sie im Andockfenster
Objektstile den Ordner
Stile und wählen Sie einen Stil aus.
Ändern Sie im Bereich mit den Stileigenschaften des Andockfensters
Objektstile die gewünschten Attribute.
So bearbeiten Sie eine Stilgruppe
Klicken Sie auf
Fenster
Objektstile.
Stilgruppen und wählen Sie eine Stilgruppe aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Stil hinzufügen oder entfernen
neben der Stilgruppe, und klicken Sie dann auf den Stiltyp , den Sie der Stilgruppe hinzufügen oder aus der Stilgruppe entfernen möchten.
Neben den in der Stilgruppe enthaltenen Stiltypen werden Häkchen angezeigt.
Im Bereich mit den Stileigenschaften des Andockfensters
Objektstile können Sie die in der Stilgruppe enthaltenen Stile bearbeiten.
So bearbeiten Sie einen Stil oder eine Stilgruppe durch Bearbeitung eines Objekts
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Auswahl
ein Objekt aus, auf das ein Stil oder eine Stilgruppe angewendet ist.
Klicken Sie auf
Bearbeiten
Eigenschaften.
Bearbeiten Sie die Objekteigenschaften im Andockfenster
Eigenschaften.
4
Rechtsklicken Sie im Dokumentfenster auf ein Objekt, wählen Sie im Kontextmenü die Option
Objektstile aus und wählen Sie dann
Auf Stil anwenden aus.
Die neuen Attribute des Objekts ersetzen die Attribute der mit diesem Objekt verknüpften Stile oder Stilgruppen.
So bearbeiten Sie einen Stil oder eine Stilgruppe durch Kopieren der Eigenschaften eines Objekts
Klicken Sie auf
Fenster
Objektstile.
Ziehen Sie ein Objekt aus dem Dokumentfenster auf den Namen eines Stils oder einer Stilgruppe im Andockfenster
Objektstile.
Sie können die Eigenschaften eines Objekts auch zu einem Stil oder einer Stilgruppe kopieren, indem Sie im Andockfenster Objektstile mit der rechten Maustaste auf den Stile oder die Stilgruppe klicken, Eigenschaften kopieren aus auswählen und dann im Dokumentfenster auf ein Objekt klicken.
So setzen Sie ein Stilattribut außer Kraft
Auswahl
ein Objekt aus, dem ein Stil zugewiesen ist.
Klicken Sie auf
Bearbeiten
Eigenschaften.
Bearbeiten Sie im Andockfenster
Eigenschaften ein durch einen Stil definiertes Objektattribut.
Der Quellenindikator neben dem Attribut wechselt von grün mit vertikaler Linie
zu orange mit horizontaler Linie
und gibt dadurch an, dass das Objektattribut nicht mehr durch den Stil definiert ist.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Außerkraftsetzung eines Stils aufzuheben:
Klicken Sie auf den orangefarbenen Quellenindikator
und wählen Sie
Zurücksetzen aus.
Klicken Sie im Dokumentfenster bei ausgewähltem Hilfsmittel
Auswahl
mit der rechten Maustaste das Objekt, wählen Sie im Kontextmenü die Option
Objektstile aus, und wählen Sie
Auf Stil zurücksetzen aus.
