Dateien importieren
Sie können Dateien importieren, die in anderen Anwendungen erstellt wurden. Sie können beispielsweise PDF-Dateien (Adobe Portable Document Format), JPEG-Dateien oder AI-Dateien (Adobe Illustrator) importieren. Sie können eine Datei importieren und als Objekt im aktiven Anwendungsfenster platzieren. Es ist auch möglich, beim Importieren die Größe einer Datei zu ändern und sie zu zentrieren. Die importierte Datei wird zu einem Teil der aktiven Datei. Beim Importieren einer Bitmap können Sie diese neu aufbauen, um die Dateigröße zu verringern, oder zuschneiden, um nicht verwendete Bereiche aus dem Bild zu entfernen. Sie können eine Bitmap auch zuschneiden, um nur einen ganz bestimmten Bildbereich für den Import auszuwählen.
Mit dem Andockfenster Quellen können Sie verknüpfte Dateien hinzufügen, die in einem Bitmap-Format wie JPEG oder PNG gespeichert wurden. Zudem können Sie verknüpfte Corel DESIGNER-Dateien (DES), CorelDRAW-Dateien (CDR), Comma-separated-Values-Dateien (CSV) sowie Excel-Arbeitsmappen-Dateien (XLS oder XLSX) importieren. Der Import von verknüpften CSV-, XLS- und XLSX-Dateien ist praktisch für das Einfügen von Tabellen bei der Erstellung von Ersatzteilseiten. Sie können die Quelle einer verknüpften Datei öffnen, um Bearbeitungen vorzunehmen, und Sie können den verknüpften Inhalt mit der letzten Version der Quelldatei synchronisieren. Die Verknüpfung zwischen der importierten Datei und ihrer Quelle kann jederzeit aufgehoben werden, damit die Dateien unabhängig voneinander bearbeitet werden können.
Beim Importieren von Dateien, die mit einer früheren Version von Corel DESIGNER erstellt wurden und Text in einer anderen Sprache als der des Betriebssystems enthalten, können Sie über Codepage-Einstellungen sicherstellen, dass die zusammen mit der Zeichnung gespeicherten Objektnamen, Stichwörter und Notizen ordnungsgemäß angezeigt werden.
So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung
Klicken Sie auf
Datei
Importieren.
Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei abgelegt ist.
Sie können, falls nötig, mithilfe des Suchfelds nach einer Datei suchen. Sie können nach Dateiname, Titel, Thema, Autor, Stichwort, Kommentar, Bitmap-Name, Objektname usw. suchen.
Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld
Dateiname ein Dateiformat.
Wenn Sie das Dateiformat nicht wissen, wählen Sie
Alle Dateiformate.
4
Klicken Sie auf den Dateinamen.
Wenn die Datei Text in einer anderen Sprache als der des Betriebssystems enthält, wählen Sie die entsprechende Option im Listenfeld
Codepage aus, damit sichergestellt ist, dass Objektnamen, Schlüsselwörter und Notizen richtig angezeigt werden.
Diese Importoptionen stehen nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
5
Klicken Sie auf
Importieren und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Zeichenseite, um die Maße der Datei beizubehalten und die obere linke Ecke an der Stelle zu positionieren, auf die Sie klicken.
Ziehen Sie die Datei auf der Zeichenseite, um ihre Größe zu ändern. Der Importcursor zeigt die Maße der in der Größe geänderten Datei an, während Sie sie auf der Zeichenseite ziehen.
Drücken Sie die
Eingabetaste, um die Datei auf der Zeichenseite zu zentrieren.
Drücken Sie die
Leertaste, um die Datei an derselben Stelle zu platzieren, an der sie sich in der Originaldatei befand (nur CDR- und AI-Dateien).
Auf die importierte Datei werden aktive Ausrichtungsoptionen angewendet.
Externe Verknüpfung mit einem Bitmap, statt einbetten
Klicken Sie auf den Pfeil auf der Schaltfläche Importieren und klicken Sie dann auf Als extern verknüpftes Bild importieren.
Wenn Sie eine Liste der verknüpften Bilder anzeigen möchten, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Quellen.
Verknüpfung mit einer hoch aufgelösten Datei für Open Prepress Interface-Ausgabe (OPI)
Klicken Sie auf den Pfeil auf der Schaltfläche Importieren und klicken Sie anschließend auf Für Ausgabe als hochauflösende Datei mit OPI importieren.
Mit diesem Verfahren wird eine niedrig auflösende Version einer TIFF- oder Scitex Continuous Tone-Datei (CT) in ein Dokument eingefügt. Die niedrig auflösende Version wird mit dem hoch auflösenden Bild verknüpft, das auf einem OPI-Server (Open Prepress Interface) gespeichert ist.
Ebenen in einem importierten Bitmap zusammenführen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bitmap-Ebenen zusammenfassen.
Speichern Sie das eingebettete International Color Consortium-Profil (ICC-Profil).
Aktivieren Sie Eingebettetes ICC-Profil extrahieren, um das eingebettete ICC-Profil im Farbordner innerhalb des Installationsordners der Anwendung zu speichern.
Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
Überprüfen Sie Wasserzeichen- oder Copyright-Informationen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf Wasserzeichen prüfen.
Verwenden Sie die Standardeinstellungen des -Filters, ohne das Dialogfeld zu öffnen.
Aktivieren Sie die Option Filter-Dialogfeld nicht anzeigen.
Ebenen und Seiten in einer importierten Datei beibehalten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ebenen und Seiten beibehalten. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden alle Ebenen zu einer einzelnen Ebene vereint.
Zu importierende Seiten beim Importieren mehrseitiger TIFF-Dokumente auswählen
Aktivieren Sie im Dialogfeld TIFF importieren eine Option im Bereich Wählen Sie die zu importierende(n) Seite(n) aus.
Diese Option ist nur für das Dateiformat TIFF verfügbar.
Nur einen Teil eines Bilds öffnen
Geben Sie im Dialogfeld Teildatei laden in das Feld Bilder laden den Bereich der zu öffnenden Bilder ein.
Nicht alle Importoptionen stehen für alle Dateiformate zur Verfügung.
Sie können mehrere Dateien gleichzeitig importieren. Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf mehrere aufeinanderfolgende Dateien in einer Liste. Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf mehrere nicht aufeinanderfolgende Dateien.
So importieren Sie extern verknüpfte Dateien
Klicken Sie auf
Fenster
Quellen.
Klicken Sie unten im Andockfenster
Quellen auf die Schaltfläche
Verknüpfte Datei hinzufügen.
Durchsuchen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem die Datei abgelegt ist.
4
Klicken Sie auf
Importieren.
5
Klicken Sie in den Arbeitsbereich, um die Datei zu platzieren.
Bitmaps werden als Objekte importiert; andere Dateien werden normalerweise als Gruppen von Objekten importiert.
So arbeiten Sie mit extern verknüpften Dateien
Klicken Sie auf
Fenster
Quellen.
Klicken Sie im Andockfenster
Quellen auf eine verknüpfte Datei.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Die Quelle einer verknüpften Datei öffnen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Quelldatei öffnen  .
Eine verknüpfte Datei mit der neuesten Version ihrer Quelle synchronisieren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfte Datei synchronisieren  .
Hinweis: Wenn Sie die verknüpfte Datei im Dokument bereits geändert haben, gehen diese Änderungen verloren. Um die Änderungen in der verknüpften Datei beizubehalten, müssen Sie dieselben Änderungen an der Quelle vornehmen, bevor Sie die Dateien synchronisieren.
Die Verknüpfung zur Quelldatei unterbrechen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfung unterbrechen  .
So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf
Klicken Sie auf
Datei
Importieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Zeichnung gespeichert ist.
Sie können, falls nötig, mithilfe des Suchfeldes nach einem Bild suchen. Sie können nach Dateiname, Titel, Thema, Autor, Stichwort, Kommentar, Bitmap-Name, Objektname usw. suchen.
Dateityp ein Dateiformat aus.
4
5
Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche
Neu erstellen und laden.
6
Bild neu aufbauen Werte in folgende Felder ein:
Breite: Legt die Breite der Grafik in einer gewählten Maßeinheit oder als prozentualen Anteil der Originalbreite fest.
Höhe: Legt die Höhe der Grafik in einer gewählten Maßeinheit oder als prozentualen Anteil der Originalhöhe fest.
7
Geben Sie im Bereich
Auflösung Werte in die folgenden Felder ein:
Horizontal: Legt die horizontale
Auflösung der Grafik in
Pixeln oder in Bildpunkten pro Zoll (
DPI) fest.
Vertikal: Legt die vertikale Auflösung der Grafik in Pixeln oder in Bildpunkten pro Zoll (DPI) fest.
8
Klicken Sie auf die Zeichenseite.
Seitenverhältnis von Breite zu Höhe beibehalten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten.
Wählen Sie im Listenfeld Einheiten eine Maßeinheit aus.
Automatisch gleiche Werte für horizontale und vertikale Auflösung beibehalten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Identische Werte.
Wenn das Dialogfeld für das Importformat eingeblendet wird, wählen Sie die gewünschten Optionen aus. Ausführliche Informationen zu Dateiformaten finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu
Klicken Sie auf
Datei
Importieren.
4
5
Zuschneiden und Laden.
6
Bild beschneiden Werte in folgende Felder ein:
Oben: Legt fest, welcher Bereich vom oberen Rand der Grafik entfernt wird.
Links: Legt fest, welcher Bereich vom linken Rand der Grafik entfernt wird.
Breite: Legt fest, welche Breite der Grafik erhalten bleibt.
Höhe: Legt fest, welche Höhe der Grafik erhalten bleibt.
7
Sie können die Größe einer Grafik auch ändern, indem Sie den Auswahlrahmen im Vorschaufenster ziehen.
Sie können die Maßeinheit ändern, indem Sie im Dialogfeld Bild beschneiden im Listenfeld Einheiten eine andere Maßeinheit wählen.
