3D-Modelle einfügen und anpassen
Mithilfe der eingebetteten Schnittstelle des XVL Player, einem 3D-Viewer für XVL-Dateien, können 3D-Modelle in Corel DESIGNER eingefügt und angezeigt werden. Darüber hinaus können Sie mit den Steuerelementen des XVL Players die Ansicht des 3D-Modells ändern, indem Sie das Modell schwenken, drehen, vergrößern und verkleinern oder die Ansicht wechseln.
Wenn Sie ein 3D-Modell einfügen, können Sie das 3D-Modell einbetten oder eine Verknüpfung mit der 3D-Quelldatei aufrechterhalten. Wenn eine Verknüpfung mit der 3D-Quelldatei aufrechterhalten werden kann, wirken sich alle Anpassungen an der eingefügten Datei auf die Quelldatei aus. Die Verknüpfung zwischen den eingefügten Dateien und den ursprünglichen 3D-Dateien kann jederzeit aufgehoben werden.
Sie können 3D-Modelle in Zeichnungen einbetten oder verknüpfen.
So fügen Sie ein 3D-Modell ein
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei 3D-Modell einfügen.
Falls dieser Menübefehl nicht verfügbar ist, müssen Sie Ihre Installation aktualisieren und um den XVL Player erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter So ändern oder reparieren Sie eine Installation von CorelDRAW Technical Suite.
2 Suchen und öffnen Sie die XVL-Datei, die Sie einfügen möchten.
Um das 3D-Modell einzubetten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Als verknüpfte Datei importieren.
3 Ziehen Sie im Zeichenfenster, um die Datei in der gewünschten Größe und an der gewünschten Position einzufügen.
Sie können nur 3D-Modelle einfügen, die im XVL-Dateiformat gespeichert wurden. Um ein 3D-Modell einzufügen, das in einem anderen Dateiformat gespeichert wurde, müssen Sie dieses zuerst importieren (Datei 3D-Import), als XVL-Datei speichern (einschließlich Schnappschüssen und Querschnitten) und dann einfügen. Wenn Sie das fortgeschritten Zusatzmodul XVL Studio 3D CAD Corel Edition installiert haben, können Sie 3D-Modelle, die Animationen beinhalten, als XVL-Dateien speichern.
So passen Sie die Ansicht des 3D-Modells an
Nach oben
1 Doppelklicken Sie auf die Grafik im Zeichenfenster.
2 Führen Sie mithilfe der Steuerelemente des XVL-Players einen der folgenden Schritte aus:
Schwenken Sie das 3D-Modell.
Drehen Sie das 3D-Modell.
Vergrößern und verkleinern Sie das 3D-Modell
Wechseln Sie die Ansicht.
Um die Ansicht eines 3D-Modells zu ändern, können Sie auch mit der rechten Maustaste auf die Grafik im Zeichenfenster klicken und dann auf die Option 3D-Modell bearbeiten klicken. Nach Beendigung der Bearbeitung des eingefügten 3D-Modells wird die letzte Ansicht von Corel DESIGNER als Vorschaubild gespeichert, die ebenfalls erfasst wird, wenn die Zeichnung in ein Bitmap- oder Vektorgrafik-Dateiformat exportiert wird.
Um die Verknüpfung zwischen einem eingefügten 3D-Modell und seiner Quelldatei aufzuheben:
Nach oben
1 Wählen Sie die eingefügte Grafik mit dem Hilfsmittel Auswahl aus.
2 Klicken Sie auf Fenster Verknüpfungen und Lesezeichen.
3 Klicken Sie im Andockfenster Verknüpfungen und Lesezeichen auf die Schaltfläche Verknüpfung lösen .
