Mehrere Zeichen unterschneiden
Sie können bestimmte Zeichenpaare unterschneiden. Unterschneiden bezeichnet die Neupositionierung von zwei Zeichen, um den optischen Abstand zwischen den Buchstaben auszugleichen. Unterschneidungen werden z. B. häufig verwendet, um den Abstand zwischen Zeichenpaaren wie AW, WA, VA oder TA zu verringern. Solche Zeichenpaare werden als „Unterschneidungspaare" bezeichnet. Unterschneidungen verbessern die Lesbarkeit und lassen die Buchstaben besonders bei größeren Schriftgraden in einem ausgewogenen Verhältnis erscheinen.
Die Unterschneidung zwischen zwei Zeichen verringern
So unterschneiden Sie Text
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Text
die Zeichen aus, die Sie unterschneiden möchten. Die ausgewählten Zeichen werden markiert.
Wenn das Andockfenster
Eigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf
Fenster
Eigenschaften.
Klicken Sie im Andockfenster
Eigenschaften auf die Schaltfläche
Zeichen
, um die Optionen anzuzeigen, die sich auf Zeichen beziehen.
Geben Sie im Bereich
Zeichen des Andockfensters
Eigenschaften im Feld
Unterschneidung einen Wert ein.
Mit negativen Werten wird der Abstand zwischen den Zeichen verringert, mit positiven erhöht.
