PDF-Dateien für eine Druckerei vorbereiten
Mit OPI-Verknüpfungen (Open Prepress Interface; offene Schnittstelle für die Druckvorstufe) können Sie an den Stellen, an denen im endgültigen Dokument Bilder mit hoher Auflösung angezeigt werden, zunächst Bilder mit niedriger Auflösung einsetzen. Wenn die Druckerei Ihre Druckdatei erhalten hat, ersetzt der OPI-Server die niedrig auflösenden Bilder durch die hochauflösenden Bilder.
Druckermarkierungen bieten der Druckerei Informationen darüber, wie die Arbeit gedruckt werden soll. Sie können angeben, welche Druckermarkierungen auf der Seite enthalten sein sollen. Folgende Druckermarkierungen stehen zur Verfügung:
Schneidemarken: Geben Auskunft über die Seitengröße und befinden sich in den Ecken der Seite. Sie können durch Schneidemarken angeben, wie das Papier zugeschnitten werden soll. Wenn Sie mehrere Seiten pro Blatt ausgeben (z. B. zwei Reihen mit zwei Spalten), können Sie die Schneidemarken an den äußeren Rändern der Seite einfügen, sodass alle Schneidemarken beim Zuschneiden entfernt werden. Sie können Schneidemarken auch jeweils um die einzelnen Reihen und Spalten herum einfügen. Mit dem
Randanschnitt wird festgelegt, wie weit ein Bild über die Schneidemarken hinaus reichen kann. Beachten Sie, dass der Druckbogen bei einem Randanschnitt größer als die eigentlich gewünschte Seitengröße sein und das Druckbild über die Schnittkante der endgültigen Seitengröße hinausreichen muss.
Registriermarken: Werden benötigt, um den Film für den Andruck oder die Druckplatten auf einer Farbpresse auszurichten. Registriermarken werden auf alle Bögen eines Farbauszugs gedruckt.
Densitometerskalen: Eine Reihe grauer Kästchen in verschiedenen Grauabstufungen von Hellgrau bis Dunkelgrau. Diese Kästchen sind zum Prüfen der Dichte von
Halbtonbildern erforderlich. Sie können die Densitometerskala auf einer beliebigen Position platzieren. Ferner können Sie die Grauabstufungen verändern, die in den sieben Kästchen der Densitometerskala gezeigt werden.
Dateiinformationen: Können gedruckt werden und umfassen Angaben zu
Farbprofil, Dateinamen, Erstellungsdatum und -uhrzeit sowie die Seitenzahlen.
So behalten Sie OPI-Verknüpfungen in einer PDF-Datei bei
Klicken Sie auf
Datei
Als PDF freigeben.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
Geben Sie im Feld
Dateiname einen Namen für die Datei ein.
4
Klicken Sie auf
Einstellungen.
Das Dialogfeld
PDF-Einstellungen wird angezeigt.
5
Klicken Sie auf die Registerkarte
Druckvorstufe.
6
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
OPI-Verknüpfungen beibehalten.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob die PDF-Datei für einen OPI-Server bestimmt ist, sollten Sie ohne OPI-Verknüpfungen arbeiten.
So fügen Sie Druckermarkierungen in eine PDF-Datei ein
Klicken Sie auf
Datei
Als PDF freigeben.
Geben Sie im Feld
4
Klicken Sie auf
Einstellungen.
Das Dialogfeld
5
Druckvorstufe.
6
Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Wenn Sie einen
Randanschnitt verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Randanschnittgrenze und geben eine Grenze in das entsprechende Feld ein.
In der Regel genügt eine Randanschnittgrenze zwischen 0,30 und 0,65 cm. Objekte, die über diese Grenze hinausragen, nehmen unnötig viel Platz in Anspruch und können zu Problemen führen, wenn mehrere Seiten mit Randanschnitt auf demselben Druckbogen ausgegeben werden.
