Dateigröße von PDF-Dateien reduzieren
Sie können Bitmaps, Text und Strichgrafiken komprimieren, um die Größe von PDF-Dateien zu verringern. Für die Bitmap-Komprimierung stehen u. a. die Optionen JPEG, LZW und ZIP zur Verfügung. Bitmap-Bilder, die mit dem JPEG-Verfahren komprimiert wurden, verfügen über einen Qualitätsfaktor zwischen 100 % (hohe Bildqualität, geringe Komprimierung) und 1 % (niedrigere Bildqualität, höhere Komprimierung). Je höher die Bildqualität, desto größer ist die Datei.
Ferner können Sie die Größe einer PDF-Datei reduzieren, indem Sie Farb-, Graustufen- oder Monochrom-Bitmaps herunterskalieren.
Eine weitere Möglichkeit, den Dateiumfang einer PDF-Datei zu verringern, besteht darin, Objekte auszuschließen, die sich nicht auf der Zeichenseite befinden. Die meisten PDF-Anzeigeprogramme zeigen diese Objekte nicht an, aber in der PDF-Datei werden Informationen dazu gespeichert, die den Dateiumfang erweitern.
So richten Sie die Bitmap-Komprimierung für PDF-Dateien ein
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Als PDF freigeben.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3 Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
4 Klicken Sie auf Einstellungen.
Das Dialogfeld PDF-Einstellungen wird angezeigt.
5 Klicken Sie auf die Registerkarte Objekte.
6 Wählen Sie im Listenfeld Komprimierungstyp eine der folgenden Optionen:
Keines
LZW
JPEG
ZIP
JP2
7 Klicken Sie auf OK.
8 Klicken Sie auf Speichern.
Die Option JP2 (JPEG 2000) ist nur für Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 und Adobe Acrobat 9.0 verfügbar.
Wenn Sie die JPEG-Komprimierung wählen, können Sie die Komprimierungsqualität mit dem Regler JPEG-Qualität anpassen.
So komprimieren Sie Text und Strichgrafiken in einer PDF-Datei
Nach oben
6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Text und Strichgrafiken komprimieren.
So skalieren Sie Bitmap-Bilder in einer PDF-Datei herunter
Nach oben
6 Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen und geben Sie einen Wert in das entsprechende Feld ein:
Farbe
Graustufen
Monochrom
Das Herunterskalieren von Farb-, Graustufen- und Monochrom-Bitmaps ist nur dann sinnvoll, wenn deren Auflösung höher ist als die im Feld Herunterskalieren angegebene Auflösung.
So schließen Sie Objekte aus, die sich außerhalb der Zeichenseite der PDF-Datei befinden
Nach oben
5 Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Objekte auf Seite exportieren.
Alle Objekte, die sich nur teilweise auf der Seite befinden (außer Text- und Maschenfüllungsobjekten), werden beschnitten, um die Bereiche zu entfernen, die sich außerhalb der Seite befinden.
