Objekte drehen
Sie können ein Objekt in einer Zeichnung drehen, indem Sie den Winkel der Drehung festlegen. Sie können auch einen Punkt auf der Zeichnung festlegen, um den gedreht werden soll, oder eine Drehung um einen Punkt auf dem ausgewählten Objekt festlegen.
So drehen Sie ein Objekt
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel
Freie Umwandlung
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche
Freie Drehung
Wenn Sie den bei der Drehung verwendeten Bezugspunkt ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste beim Symbol
Objektursprung
auf das Kästchen, das Ihrem Bezugspunkt entspricht.
4
Geben Sie im Feld
Drehwinkel in der Eigenschaftsleiste den gewünschten Wert ein.
Um in der Zeichnung einen Punkt, um den
rotiert werden soll, festzulegen, geben Sie in der Eigenschaftsleiste in den Feldern
Drehpunkt Koordinaten ein.
Die Drehung gemäß der Position des Objekts statt der X- und Y-Koordinaten anwenden
Klicken Sie in der Symbolleiste Ändern auf die Schaltfläche Relativ zu Objekt  .
Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste Änderung auf Ansicht Symbolleisten Änderung.
Objekte mithilfe des Andockfensters Ändern drehen
Klicken Sie auf Objekt Ändern Drehen.
Durch Ziehen zwei Punkte für den Winkel angeben
Klicken Sie im Andockfenster Ändern neben dem Feld Drehwinkel auf die Schaltfläche Drehwinkel und ziehen Sie im Zeichenfenster.
Durch Klicken einen Punkt auf der Zeichnung festlegen, um den gedreht werden soll
Klicken Sie im Andockfenster Ändern auf die Schaltfläche Punkt festlegen  neben den Feldern X und Y und klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung.
Um einen Punkt auf dem ausgewählten Objekt drehen
Aktivieren Sie im Bereich Mitte des Andockfensters Ändern das Kontrollkästchen Relative Mitte und klicken Sie auf den Punkt in der Ursprungsauswahl  , der der gewünschten Drehmitte entspricht.
Objektausrichtung beim Drehen anpassen
Aktivieren Sie im Andockfenster Ändern die Option Richtung drehen  .
Objektausrichtung beim Drehen beibehalten
Aktivieren Sie im Andockfenster Ändern die Option Richtung beibehalten  .
Das Originalobjekt unverändert lassen und die Änderung auf eine Kopie anwenden
Geben Sie im Andockfenster Ändern im Feld Kopien eine Zahl ein.
Sie können ein ausgewähltes Objekt auch drehen, indem Sie einen Drehbearbeitungspunkt
rechtsläufig oder linksläufig ziehen.
Zum Drehen eines Objekts können Sie auch in der Symbolleiste Änderung einen Wert in das Feld Drehwinkel eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen der Symbolleiste Änderung auf Ansicht
Symbolleisten
Änderung.
