Objekte in der Größe ändern und skalieren
In Corel DESIGNER können Sie Objekte in der Größe verändern und skalieren. In beiden Fällen können Sie die Maße eines Objekts proportional unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses ändern. Sie können die Größe eines Objekts ändern, indem Sie Werte angeben oder das Objekt interaktiv ändern. Beim Skalieren werden die Maße eines Objekts um einen bestimmten Prozentwert geändert.
Die Größenänderung und Skalierung von Objekten geht vom Objektursprung aus. Sie können den Objektursprung von seinem Mittelpunkt auf einen seiner acht Auswahlbearbeitungspunkte verlagern.
Sie können auch einen rechteckigen Bereich festlegen, in den ausgewählte Objekte skaliert werden sollen.
So bestimmen Sie die Größe eines Objekts
Wählen Sie ein Objekt aus.
Klicken Sie auf
Ansicht
Symbolleisten
Ändern.
Geben Sie in der Symbolleiste
Änderung in den Feldern
Objektgröße Werte ein.
Die Größenänderung gemäß der Position des Objekts statt der x- und y-Koordinaten anwenden
Klicken Sie in der Symbolleiste Änderung auf die Schaltfläche Relativ zu Objekt  .
Ändern Sie mithilfe des Andockfensters Ändern die Größe eines Objekts.
Klicken Sie auf Objekt Ändern Größe und geben Sie Werte in die Felder B und H ein, um Breite und Höhe des Objekts festzulegen.
Sie können die Breite und Höhe eines Objekts auch interaktiv festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Bemaßungen interaktiv festlegen  neben den Feldern B und H klicken und im Zeichenfenster ziehen.
Behalten Sie beim Ändern des Objekts das ursprüngliche Verhältnis der Höhe zur Breite bei.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Proportional im Andockfenster Ändern.
Größe von einem Punkt auf dem ausgewählten Objekt aus ändern
Klicken Sie im Andockfenster Ändern auf den Punkt in der Ursprungsauswahl  , der dem Punkt auf dem Objekt entspricht, von dem aus Sie das Objekt vergrößern möchten.
Das ursprüngliche Objekt unverändert lassen und die Änderung auf erstellte Kopien anwenden
Geben Sie im Andockfenster Ändern im Feld Kopien eine Zahl ein.
So ändern Sie die Größe eines Objekts interaktiv
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Größe eines ausgewählten Objekts ändern
Ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an einer der Ecken.
Größe eines ausgewählten Objekts von seinem Mittelpunkt aus ändern
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.
Ausgewähltes Objekt auf ein Mehrfaches seiner Ursprungsgröße vergrößern
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.
Ausgewähltes Objekt beim Ändern der Größe dehnen
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.
Sie können eine genaue Größe für das Objekt festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Geometrische Eigenschaften
in der Eigenschaftsliste klicken und die gewünschten Werte im Andockfenster Eigenschaften eingeben.
So skalieren Sie ein Objekt
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel
Freie Umwandlung
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche
Freie Skalierung
Wenn Sie den bei der Skalierung verwendeten Bezugspunkt ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste beim Symbol
Objektursprung
auf das Kästchen, das Ihrem Bezugspunkt entspricht.
4
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder für den
Skalierungsfaktor ein. So wird der Prozentwert angegeben, um den das Objekt horizontal oder vertikal skaliert werden soll.
Wenn Sie das
Seitenverhältnis beibehalten möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche
Verhältnis sperren
Die Skalierung gemäß der Position des Objekts statt der X- und Y-Koordinaten anwenden
Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste Änderung auf Ansicht Symbolleisten Änderung.
Skalieren Sie ein Objekt mithilfe des Andockfensters Ändern.
Klicken Sie auf Objekt Ändern Skalieren und spiegeln und geben Sie Werte in die Felder X und Y ein, um das Objekt horizontal oder vertikal zu skalieren.
Einen rechteckigen Bereich festlegen, in den das Objekt skaliert werden soll
Aktivieren Sie im Andockfenster Ändern die Option In Feld einpassen. Klicken Sie auf Zuweisen und ziehen Sie im Zeichenfenster, um den rechteckigen Bereich festzulegen.
Von einem Punkt auf dem ausgewählten Objekt aus skalieren
Klicken Sie im Andockfenster Ändern auf den Punkt in der Ursprungsauswahl  , der dem Punkt auf dem Objekt entspricht, von dem aus Sie das Objekt skalieren möchten.
Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte ziehen.
Zum Skalieren eines Objekts können Sie auch in der Symbolleiste Änderung Werte in die Felder Skalierungsfaktor eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen der Symbolleiste Änderung auf Ansicht
Symbolleisten
Änderung.
