Zeichnungen beginnen und öffnen
Wenn Sie Corel DESIGNER starten, können Sie den Arbeitsbereich wählen, der Ihnen am angenehmsten erscheint. So können Sie z. B. einen Arbeitsbereich wählen, der über das Erscheinungsbild und die Funktionsweise von CorelDRAW verfügt. Wenn Sie noch nie mit Corel DESIGNER gearbeitet haben, sollten Sie den Standardarbeitsbereich auswählen, auf dem alle Vorgehensweisen in der Hilfe und das Benutzerhandbuch basieren.
In Corel DESIGNER können Sie neue Zeichnungen auf einer leeren Seite, einer Vorlage oder aus einer vorhandenen Zeichnung erstellen. Wenn Sie mit einer leeren Seite beginnen, können Sie jeden Aspekt der Zeichnung selbst festlegen. Eine Vorlage dient als Ausgangspunkt, von dem aus Sie beliebige Änderungen durchführen können. Die mit der Anwendung gelieferten Vorlagen sind in den folgenden Kategorien verfügbar:
ANSI (American National Standards Institute)
Architektur
DIN (Deutsches Institut für Normung)
Ingenieurwesen
ISO (International Organization for Standardization)
Weitere Informationen, wie Sie eine Zeichnung anhand einer Vorlage starten, finden Sie unter So erstellen Sie neue Dokumente anhand von Vorlagen.
Hinweise zum Erstellen neuer Zeichnungen
Beim Erstellen neuer Zeichnungen können Sie mit Corel DESIGNER Einstellungen zur Seite, zum Dokument und zur Farbverwaltung angeben. Sie können Ihre Auswahl in einer Liste mit Voreinstellungen treffen, die darauf basieren, wie Sie die Zeichnung zu verwenden gedenken. So können Sie beispielsweise die Option Web beim Erstellen von Zeichnungen für das Internet oder die Option Standard-CMYK beim Erstellen eines Dokuments für Druckereien verwenden. Wenn sich die Voreinstellungen für die Zeichnung, die Sie erstellen möchten, jedoch nicht eignen, können Sie die Einstellungen anpassen und für die zukünftige Verwendung speichern.
Hinweise zum Öffnen vorhandener Zeichnungen
Wenn Sie eine neue Zeichnung auf Grundlage einer bereits vorhandenen Zeichnung erstellen, können Sie die Objekte und Seiteneinstellungen übernehmen. In Corel DESIGNER können Sie vorhandene Zeichnungen öffnen, die im Corel DESIGNER-Format (DSF oder DES-Format) gespeichert wurden, sowie Zeichnungen und Projekte, die in vielen anderen Dateiformaten gespeichert wurden, beispielsweise CorelDRAW (CDR), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) und Computer Graphics Metafile (CGM). Bestimmte Dateien lassen sich jedoch unter Umständen aufgrund des Dateiformats und Inhalts nicht öffnen. In diesen Fällen können Sie versuchen, die Dateien in einer geöffneten Zeichnung als Objekte zu importieren. Weitere Informationen zu den Dateiformaten, die in Corel DESIGNER importiert werden können, finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die in einer früheren Version von Corel DESIGNER erstellt wurde und die Text in einer anderen Sprache als der des Betriebssystems enthält, können Sie über die Codepage-Einstellungen sicherstellen, dass der Text korrekt in Unicode-Zeichen konvertiert wird. Über die Codepage-Einstellungen können Sie Text außerhalb des Zeichenfensters, beispielsweise Stichwörter, Dateinamen und Texteinträge in den Andockfenstern Objekte und Objektdaten, korrekt anzeigen. Um Text im Zeichenfenster korrekt anzuzeigen, müssen Sie Kodierungseinstellungen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Text in beliebigen Sprachen korrekt anzeigen.
Wenn die geöffnete Zeichnung ein eingebettetes ICC-Profil (International Color Consortium-Profil) enthält, bleibt das eingebettete Farbprofil als Farbprofil des Dokuments erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Farbverwaltung.
Sie können die Zeichnungen nach unterschiedlichen Kriterien durchsuchen, beispielsweise nach Dateiname, Titel, Thema, Autor, Stichwort, Kommentar, Text innerhalb der Datei oder anderen Eigenschaften der Datei. Weitere Informationen zur Suche nach Dateien finden Sie in der Windows-Hilfe.
Darüber hinaus können Sie auch frühere Versionen einer Zeichnung anzeigen.
So beginnen Sie Zeichnungen
Nach oben
1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Willkommensbildschirm auf Erste Schritte Neues Dokument.
Klicken Sie im Anwendungsfenster auf Datei Neu.
2 Geben Sie im Textfeld Name einen Dateinamen ein.
3 Wählen Sie im Listenfeld Voreinstellung ein Ziel für die Ausgabe der Zeichnung aus:
Corel DESIGNER Standard: Wendet die Corel DESIGNER-Standardeinstellungen zum Erstellen von Grafiken zum Drucken an
Standard-CMYK: Wendet Einstellungen zum Erstellen von Grafiken für Druckereien an
Standard-RGB: Wendet Einstellungen zum Erstellen von Grafiken zum Drucken mit einem qualitativ hochwertigen Drucker an
Web: Wendet Einstellungen zum Erstellen von Grafiken für das Internet an
Angepasst: Ermöglicht das Anpassen von Zieleinstellungen für ein Dokument
Außerdem können Sie
Maßeinheiten für Seiten ändern
Wählen Sie im Listenfeld Zeicheneinheiten eine Maßeinheit aus.
Seitengröße ändern
Wählen Sie im Listenfeld Größe eine Seitengröße für die Zeichnung aus oder geben Sie in die Felder Breite und Höhe die gewünschten Werte ein.
Seitenausrichtung ändern
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen für die Seitenausrichtung:
Hochformat
Querformat
Einen Seitenansichtmodus für die Zeichnung auswählen
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Einzelseitenansicht — um eine Seite anzuzeigen
Mehrseitenansicht — um alle Seiten anzuzeigen
Tipp:
Um die Standardseitenansicht für neue Zeichnungen festzulegen, klicken Sie auf Extras Optionen CorelDRAW Allgemein, klicken Sie auf den gewünschten Modus für die Seitenansicht, klicken Sie auf Als Standard speichern und klicken Sie auf OK.
Die Seitenanzahl festlegen
Geben Sie einen Wert in das Feld Seitenanzahl ein.
Den Standardfarbmodus für das Dokument festlegen
Aktivieren Sie im Bereich Primärer Farbmodus eine der folgenden Optionen:
CMYK
RGB
Auflösung für Effekte festlegen, die wahrscheinlich gerastert werden (z. B. die Effekte Transparenz, hinterlegter Schatten und Abschrägung)
Wählen Sie im Listenfeld Auflösung eine Wiedergabeauflösung aus.
RGB-Profil für Zeichnung auswählen
Wählen Sie im Bereich Farbeinstellungen im Listenfeld RGB-Profil ein RGB-Standardprofil aus.
CMYK-Profil für Zeichnung auswählen
Wählen Sie im Listenfeld CMYK-Profil ein CMYK-Standardprofil aus.
Graustufenprofil für Zeichnung auswählen
Wählen Sie im Listenfeld Graustufenprofil ein Standardgraustufenprofil aus.
Standardmethode auswählen, um außerhalb des Gamuts liegende Farben innerhalb des Gamuts zuzuordnen
Wählen Sie im Listenfeld Wiedergabeabsicht eine Option aus.
Wenn Sie über das Listenfeld Primärer Farbmodus einen Farbmodus auswählen, wird dieser zum Standardfarbmodus für das Dokument. Der Standardfarbmodus wirkt sich darauf aus, wie Farben in Effekten wie Überblendungen und Transparenzen zusammenspielen. Der Typ der Farben, der in einer Zeichnung angewendet werden kann, wird dadurch nicht eingeschränkt. Wenn Sie den Farbmodus beispielsweise mit RGB festlegen, können Sie dennoch Farben von einer CMYK-Farbpalette im Dokument anwenden.
Der primäre Farbmodus gibt darüber hinaus den Standardfarbmodus für das Exportieren von Dokumenten an. Wenn Sie beispielsweise den RGB-Farbmodus auswählen und ein Dokument als JPEG exportieren, wird der Farbmodus automatisch mit RGB festgelegt.
Die Einstellungen, die im Bereich Farbeinstellungen des Dialogfelds Neues Dokument erstellen angezeigt werden, basieren auf den Einstellungen, die im Dialogfeld Standardeinstellungen für die Farbverwaltung angegeben werden.
Wenn Sie nicht möchten, dass das Dialogfeld Neues Dokument erstellen angezeigt wird und stattdessen mit den zuletzt verwendeten Einstellungen neue Dokumente erstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dieses Dialogfeld nicht mehr zeigen.
Sie können das Dialogfeld Neues Dokument erstellen beim Erstellen neuer Zeichnungen wiederherstellen, indem Sie auf Extras Optionen Corel DESIGNER und anschließend auf Allgemein klicken und das Kontrollkästchen Dialogfeld 'Neue Dokumente' anzeigen aktivieren.
So erstellen Sie angepasste Voreinstellungen
Nach oben
1 Klicken Sie im Anwendungsfenster auf Datei Neu.
2 Wählen Sie im Dialogfeld Neues Dokument erstellen die Einstellungen aus, die Sie als voreingestelltes Ziel speichern möchten.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Listenfeld Voreinstellung und klicken Sie auf Voreinstellung speichern.
4 Geben Sie im Dialogfeld Voreinstellung hinzufügen einen Namen für die neue Voreinstellung des Ziels ein.
Sie können Zielvoreinstellungen löschen, indem Sie den voreingestellten Namen im Listenfeld Voreinstellung auswählen und auf die Schaltfläche und anschließend auf Voreinstellung entfernen klicken.
So öffnen Sie Zeichnungen
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Öffnen.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Zeichnung gespeichert ist.
3 Klicken Sie auf einen Dateinamen.
4 Klicken Sie auf Öffnen.
Außerdem können Sie
Eingebettetes ICC-Profil im Farbordner innerhalb des Installationsordners der Anwendung extrahieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingebettetes ICC-Profil extrahieren.
Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
Ebenen und Seiten beim Öffnen von Dateien beibehalten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ebenen und Seiten beibehalten.
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Ebenen in einer einzelnen Ebene vereint.
Skizze einer Zeichnung anzeigen
Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Ansicht und dann auf Extragroße Symbole, Große Symbole, Mittelgroße Symbole oder Kleine Symbole.
Codepage wählen
Wählen Sie im Listenfeld Codepage wählen eine Codepage aus. Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
Nach Zeichnungen suchen
Geben Sie in das Suchfeld ein Suchwort oder einen Begriff ein.
Das Suchfeld sucht nur im aktuellen Ordner und dessen Unterordner nach Dateien. Um an einem anderen Speicherort nach Dateien zu suchen, müssen Sie zuerst zu dem Ordner navigieren, in dem die Zeichnung gespeichert ist.
Frühere Version einer Datei öffnen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei und klicken Sie dann auf Frühere Version wiederherstellen.
Sie können auf frühere Versionen einer Datei nur dann zugreifen, wenn der Systemschutz aktiviert ist.
Weitergehende Informationen zum Zugriff auf frühere Dateiversionen finden Sie in der Windows-Hilfe.
Klicken Sie auf Datei Vorherige öffnen und auf den Dateinamen, um eine Datei zu öffnen, die Sie kürzlich bearbeitet haben. Um die Liste der zuletzt geöffneten Dateien zu löschen, klicken Sie auf Datei Zuletzt verwendete öffnen Menü löschen.
Wenn mehrere Dateien geöffnet sind, können Sie zwischen diesen navigieren, indem Sie auf Fenster Dokument und dann auf den Namen der Datei klicken, die Sie im Zeichenfenster anzeigen möchten.
