Zweifarben-Musterfüllungen
Ein Zweifarbenmuster besteht aus lediglich zwei von Ihnen gewählten Farben. Sie können nicht nur die Farben festlegen, sondern auch die Füllkacheln vertikal oder horizontal spiegeln und die Größe der Füllkacheln bestimmen. Sie können die Füllung auch neigen und drehen und das Zentrum der Füllung verschieben.
Eine auf ein Objekt angewendete Zweifarben-Füllung (links). Die Füllung wird dann in der Größe geändert (Mitte) und gedreht (rechts).
Mit dem Befehl Objekt Erstellen Musterfüllung können Sie aus Objekten im Zeichenfenster eigene Musterfüllungen erstellen.
So weisen Sie Zweifarben-Musterfüllungen zu
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung und klicken Sie dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Zweifarben-Musterfüllung .
3 Wählen Sie eine Füllung aus der Auswahl Erste Füllungsfarbe oder -muster.
4 Öffnen Sie die Farbauswahl Farbe für Vorderseite und klicken Sie auf eine Farbe.
5 Öffnen Sie die Farbauswahl Farbe für Hinterseite und klicken Sie auf eine Farbe.
Sie können das Andockfenster Eigenschaften verwenden, um die Attribute der Zweifarben-Füllung zu bearbeiten, indem Sie auf die Pfeilschaltfläche unten im Bereich Füllung klicken und eine Aktion aus der folgenden Tabelle ausführen.
Aktion
Vorgehensweise
Kacheln so anordnen, dass jede zweite Kachel eine Spiegelung der vorherigen ist
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kacheln horizontal spiegeln oder Kacheln vertikal spiegeln .
Legen Sie die Breite und Höhe der Musterkacheln fest.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Füllungsbreite und Füllungshöhe ein.
Die Mitte der Musterfüllung nach oben, unten, links oder rechts verschieben
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Das Muster um einen bestimmten Winkel drehen
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Muster schräg in einem angegebenen Winkel positionieren
Geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Zeilen- oder Spaltenabstände als Prozentsatz der Kachelbreite oder -höhe angeben
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilenabstand oder die Schaltfläche Spaltenabstand und geben einen Wert in das Feld % der Kachelseite.
Objektänderungen auf die Musterfüllung anwenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Objekt ändern.
Alle am Objekt vorgenommenen Änderungen (z. B. Drehungen oder Größenänderungen) werden auch auf die Füllung angewendet.
Ausgewählte Füllung auf den Schnittbereich kombinierter Objekte anwenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllungsübertrag.
Weitere Informationen finden Sie unter Objekte kombinieren.
Sie können die Farben in einer Zweifarben-Musterfüllung auch mischen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und auf eine Farbe in der Farbpalette klicken.
Sie können Farben auch aus der Farbpalette auf die interaktiven Bearbeitungspunkte ziehen, um die Farben der Füllung zu ändern. Sie können Farben mischen, indem Sie gedrückt halten, während Sie eine Farbe auf die interaktiven Bearbeitungspunkte ziehen.
So erstellen Sie Zweifarben-Musterfüllungen
Nach oben
1 Klicken Sie auf Objekt Erstellen Musterfüllung.
2 Aktivieren Sie im Dialogfeld Muster entwerfen die Option Zweifarben und klicken Sie auf OK.
3 Wählen Sie im Zeichenfenster das Muster oder den Bereich aus, den Sie für die Füllung verwenden möchten, und doppelklicken Sie anschließend auf die Auswahl.
4 Wählen Sie im Dialogfeld, das erscheint, eine Auflösung aus und klicken Sie auf OK.
Auf die neue Zweifarben-Musterfüllung kann über die Auswahl Füllung zugegriffen werden.
