Mit Füllungen arbeiten
Es gibt einige Aufgaben, die allen Typen von Füllungen gemein sind. Sie können eine Standardfüllungsfarbe wählen, damit jedes Objekt, das Sie einer Zeichnung hinzufügen, dieselbe Füllung erhält. Darüber hinaus können Sie eine Füllung entfernen, in ein anderes Objekt kopieren oder sie zum Füllen eines Bereichs verwenden, der von einer offenen Kurve umschlossen ist.
Wenn Sie die gleiche Füllung auf andere Objekte anwenden oder die Füllungseigenschaften mehrerer Objekte in einer Zeichnung gleichzeitig ändern möchten, können Sie die Füllungseinstellungen als Stil speichern. Weitere Informationen zu Stilen finden Sie unter Stile und Stilgruppen. Sie können aufgrund der Füllung von Objekten nach Objekten suchen und die bestehende Füllung durch eine neue Füllung ersetzen.Weitere Informationen finden Sie unter Farben suchen und ersetzen.
So wählen Sie Standardfüllungsfarben aus
Nach oben
1 Klicken Sie auf der Zeichenseite auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben.
2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel Rechteck oder Kreis.
3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung und wählen Sie Dialogfeld 'Füllfarbe' .
4 Geben Sie im Dialogfeld Gleichmäßige Füllung die gewünschten Füllungseinstellungen an.
Sie können die Standardfüllfarbe auch ändern, indem Sie die Standardstilgruppen im Andockfenster Objektstile bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Standardobjekteigenschaften verwalten und anwenden.
So entfernen Sie Füllungen
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung und klicken Sie dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Keine Füllung .
Mit diesem Verfahren können Sie keine Maschenfüllungen entfernen. Um eine Maschenfüllung von einem Objekt zu entfernen, wählen Sie das Objekt mit dem Hilfsmittel Maschenfüllung aus und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Maschen löschen.
So kopieren Sie Füllungen auf andere Objekte
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl das Objekt aus, dessen Füllung Sie kopieren möchten.
2 Ziehen Sie bei gedrückter rechter Maustaste das Objekt auf das Zielobjekt, dem Sie die Füllung zuweisen möchten.
Ein blauer Umriss des ersten Objekts folgt dabei dem Mauszeiger zum Zielobjekt.
3 Wenn sich der Mauszeiger in ein Fadenkreuz verwandelt, lassen Sie die Maustaste los und wählen Sie im Kontextmenü die Option Füllung hierher kopieren.
Sie können auch auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung  klicken, das Objekt auswählen, zu dem Sie eine Füllung kopieren möchten, in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung kopieren klicken und dann auf das Objekt klicken, aus dem Sie die Füllung kopieren möchten.
Eine Füllung kann auch mit dem Hilfsmittel Attributpipette  kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie Objekteigenschaften von einem Objekt auf ein anderes.
Sie können auch die Farbe eines bestehenden Objekts abtasten und diese dann als gleichmäßige Füllung auf ein anderes Objekt übertragen.
So zeigen Sie Füllungen in offenen Kurven an
Nach oben
1 Klicken Sie auf Layout Dokumentoptionen.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Allgemein.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offene Kurven füllen.
