Objektränder mit einem Verlauf versehen
Sie können die Ränder von Vektor- und Bitmap-Objekten mit einem Verlauf versehen. Ein Verlauf erhöht allmählich die Transparenz entlang der Kanten eines Objekts, so dass sich Objekte perfekt in den Hintergrund einfügen.
Weichzeichnen Sie die Ränder von Vektorobjekten mithilfe des Verlaufseffektes.
Sie können die Breite des Verlaufs und den Transparenz-Gradienten festlegen.
So versehen Sie die Ränder eines Objekts mit einem Verlauf
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie auf Effekte Unschärfe Verlauf.
3 Geben Sie in das Feld Breite einen Wert ein.
4 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen, um den Transparenzverlauf zu bestimmten, den Sie verwenden möchten:
Gekrümmt: Die Transparenz ändert sich am Anfang und am Ende des Verlaufs in kleinen und zur Mitte hin in größeren Schritten.
Linear: Die Transparenz verändert sich über den gesamten Verlaufsbereich in gleichmäßigen Schritten.
Gauß: Macht Objektränder gemäß der Gauß-Verteilung in Form einer Glockenkurfe nach außen hin unscharf.
Um während der Anpassung der Effekteinstellungen eine Vorschau anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorschau .
