| • | So ändern Sie einen Tabulator |
| • | So fügen Sie Tabulatoren hinzu |
| • | So legen Sie Einzüge von Mengentext fest |
| 1 . | Klicken Sie auf Fenster |
| 2 . | Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften-Manager auf die Schaltfläche Absatz |
| 3 . | Klicken Sie im Bereich Absatz des Andockfensters Eigenschaften-Manager auf die Pfeilschaltfläche |
| 4 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Tabulatoreinstellungen. |
| 5 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Ausrichtung und wählen Sie eine Ausrichtungsoption im Listenfeld.
Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Füllzeichen und wählen Sie im Listenfeld Ein.
Klicken Sie auf die Zelle und dann auf Entfernen.
Klicken Sie auf Füllzeichen-Optionen, öffnen Sie die Zeichenauswahl und wählen Sie ein Zeichen aus.
Klicken Sie auf Füllzeichen-Optionen und geben Sie im Feld Abstand einen Wert ein.
Sie können Tabulatoren auch auf dem horizontalen Lineal oben im Zeichenfenster hinzufügen, verschieben oder löschen. Klicken Sie, um einen Tabulator hinzuzufügen, ziehen Sie eine Tabulatormarkierung, um den Tabulator zu verschieben, und ziehen Sie eine Tabulatormarkierung vom Lineal herunter, um den Tabulator zu löschen. Weitere Informationen zu Linealen finden Sie unter Verwendung der Lineale.
| 1 . | Wählen Sie zuerst das Hilfsmittel Text |
| 2 . | Klicken Sie auf Fenster |
| 3 . | Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften-Manager auf die Schaltfläche Absatz |
| 4 . | Klicken Sie im Bereich Absatz des Andockfensters Eigenschaften-Manager auf die Pfeilschaltfläche |
| 5 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Tabulatoreinstellungen |
| 6 . | Klicken Sie auf Hinzufügen. |
| 7 . | Klicken Sie auf die neue Zelle in der Spalte Tabulatoren und geben Sie einen Wert ein. |
| 1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text |
| 4 . | Geben Sie im Bereich Absatz des Andockfensters Eigenschaften-Manager Werte in die folgenden Felder ein: |
| • | Einzug der ersten Zeile: Erstellt einen Einzug der ersten Textzeile bezogen auf die linke Seite des Rahmens. |
| • | Einzug der linken Zeile: Erstellt einen hängenden Einzug bezogen auf die linke Seite des Textrahmens. Der Einzug erfolgt für alle Zeilen, mit Ausnahme der ersten Zeile. |
| • | Einzug der rechten Zeile: Erstellt einen Einzug des Texts bezogen auf die rechte Seite des Rahmens. |
Sie können Einzüge entfernen, indem Sie in die Felder Einzug der ersten Zeile, Einzug der linken Zeile und Einzug der rechten Zeile den Wert 0 eingeben.
Sie können einen gesamten Absatz einziehen, indem Sie denselben Wert in die Felder Einzug der ersten Zeile und Einzug der linken Zeile eingeben.
