Bei einem Stil handelt es sich um eine Gruppe von Formatierungsattributen, mit denen eine Objekteigenschaft wie zum Beispiel ein Umriss oder eine Füllung definiert wird. Wenn Sie beispielsweise einen Umrissstil definieren möchten, können Sie Attribute wie die Umrissbreite und -farbe und den Linientyp angeben. Wenn Sie den Stil für ein Zeichen definieren möchten, können Sie u. a. den Schrifttyp, und -stil, die Schriftgröße, die Text- und die Hintergrundfarbe, die Zeichenposition und die Groß-/Kleinschreibung angeben. In Corel DESIGNER können Sie Umriss-, Füllungs-, Absatz-, Zeichen- und Textrahmenstile erstellen und anwenden.
Sie können in Corel DESIGNER Stile in Stilgruppen zusammenfassen. Bei einer Stilgruppe handelt es sich um eine Sammlung von Stilen, die Ihnen dabei helfen, das Erscheinungsbild eines Objekts zu definieren. Sie können beispielsweise eine Stilgruppe mit einem Füllungsstil und einem Umrissstil erstellen, die Sie Grafikobjekten wie Rechtecken, Ellipsen und Kurven zuweisen können.
Für das Erstellen von Stilen gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe basierend auf der Formatierung eines Objekts, das Ihnen gefällt, erstellen oder Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe völlig neu erstellen, indem Sie die Objektattribute im Andockfenster Objektstile festlegen.
In Corel DESIGNER können Stile andere Stile enthalten. Ein Stil, der einen anderen Stil enthält, wird als übergeordneter Stil bezeichnet, und der enthaltene Stil als untergeordneter Stil. Eigenschaften werden automatisch vom übergeordneten Stil geerbt. Sie können die geerbten Eigenschaften jedoch im untergeordneten Stil außer Kraft setzen und ihm eigene, spezifische Eigenschaften zuweisen. Wenn Sie den übergeordneten Stil ändern, wird der untergeordnete Stil automatisch geändert. Wenn Sie für den untergeordneten Stil spezifische Attribute festlegen, stehen die Attribute nicht mehr in Beziehung zum übergeordneten Stil. Wenn Sie nun den übergeordneten Stil ändern, wird der untergeordnete Stil nicht geändert. Sie können auch über- und untergeordnete Stilgruppen definieren.
Sie können über- und untergeordnete Stile in Dokumenten verwenden, in denen Objekte einige, aber nicht alle Attribute gemeinsam haben sollen und an denen Sie regelmäßig globale Änderungen vornehmen. Wenn Sie beispielsweise in einem langen Dokument arbeiten, in dem Überschriften und Unterüberschriften die gleiche Formatierung aufweisen sollen, können Sie einen übergeordneten Zeichenstil für die Überschriften und einen untergeordneten Zeichenstil für die Unterüberschriften erstellen. Beispielsweise können der übergeordnete und der untergeordnete Stil dieselbe Farbe und dieselbe Schrift verwenden, aber eine andere Schriftgröße. Wenn Sie für den übergeordneten Stil eine andere Farbe oder Schrift auswählen, werden sowohl die Überschriften als auch die Unterüberschriften automatisch aktualisiert. Die Unterüberschriften sind jedoch weiterhin kleiner als die Überschriften.
| 2 . |
Klicken Sie auf Objektstile, wählen Sie Neuer Stil aus und zeigen Sie dann auf einen Stiltyp. |
Wenn das Andockfenster Objektstile nicht geöffnet ist, aktivieren Sie im Dialogfeld Neuer Stil aus das Kontrollkästchen Andockfenster 'Objektstile öffnen'.
Sie können auch einen Stil anhand eines Objekts erstellen, indem Sie im Andockfenster Objektstile mit der rechten Maustaste auf den Ordner Stile klicken, Neu aus Auswahl auswählen und dann einen Stiltyp auswählen.
| 2 . |
Wählen Sie Objektstile und zeigen Sie dann auf Neue Stilgruppe aus. |
Wenn das Andockfenster Objektstile nicht geöffnet ist, aktivieren Sie im Dialogfeld Neue Stilgruppe aus das Kontrollkästchen Andockfenster 'Objektstile öffnen'.
Sie können auch eine Stilgruppe anhand eines Objekts erstellen, indem Sie das Objekt in den Ordner Stilgruppen im Andockfenster Objektstile ziehen. Wenn Sie das Objekt auf eine vorhandene Stilgruppe im Ordner Stilgruppen ziehen, werden die Attribute der Stilgruppe durch die Attribute des Objekts ersetzt und alle Objekte, denen die Stilgruppe zugewiesen wurde, werden automatisch aktualisiert.
| 2 . |
Klicken Sie im Andockfenster Objektstile auf die Schaltfläche Neue Stilgruppe , um eine leere Stilgruppe zu erstellen, der Sie Stile hinzufügen können. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stil hinzufügen oder entfernen neben der Stilgruppe und wählen Sie die Stiltypen aus, die Sie der Stilgruppe hinzufügen möchten. Legen Sie anschließend die Eigenschaften der einzelnen Stile fest. |
Klicken Sie im Ordner Stilgruppen mit der rechten Maustaste auf eine Stilgruppe, klicken Sie auf Umbenennen, geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Wählen Sie im Ordner Stilgruppen eine Stilgruppe aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Stilgruppe löschen . |
Wählen Sie im Ordner Stilgruppen eine Stilgruppe aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Neue untergeordnete Stilgruppe . |
