| • | So zeichnen Sie eine projizierte Form |
| • | So ändern Sie eine projizierte Form |
| • | So passen Sie eine projizierte Form mithilfe der Steuerpunkte an |
Bei Prismen können Sie die Anzahl der Seiten der Grundflächen festlegen.
Beispiele für projizierte Formen
| 1 . | Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Gewinde |
| • | Bohrung |
| • | Zylinder |
| • | Prisma |
| 2 . | Ziehen Sie mit dem Mauszeiger im Zeichenfenster, um den Radius der Form festzulegen, verschieben Sie dann den Mauszeiger, um die Länge zu bestimmen, und klicken Sie. |
| • | Gewinde |
| • | Bohrung |
| • | Zylinder |
| • | Prisma |
| 2 . | Klicken Sie auf die projizierte Form und führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im oberen Bereich des Feldes Radius und Länge einen Wert ein.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im unteren Bereich des Feldes Radius und Länge einen Wert ein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Steigung und geben Sie im Feld Steigung einen Wert ein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Gewindegänge pro Zoll und geben Sie im Feld Gewindegänge pro Zoll einen Wert ein.
Geben Sie im oberen Bereich des Feldes Abstand von Start oder Ende einen Wert ein.
Geben Sie im unteren Bereich des Feldes Abstand von Start oder Ende einen Wert ein.
Geben Sie in das Feld Seiten einen Wert ein.
Die Werte für Radius, Länge und Abstand werden in der Projektionsansicht angewendet.
| 1 . | Klicken Sie mit einem Hilfsmittel für projizierte Formen auf die Form. |
| 2 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Anpassen des Radius (links) und der Länge (rechts) einer Gewindeform mithilfe der Steuerpunkte
