| • | So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Anziehung |
| • | So verwenden Sie die Anziehungsfunktion |
| • | So legen Sie Anziehungsoptionen fest |
Das Anziehungsfeld der einzelnen Einrastpunkte hat einen standardmäßigen Radius von 10Bildschirmpixeln (nicht Dokumentpixeln). Wenn der Mauszeiger in ein Anziehungsfeld gerät, wird um den Punkt herum ein Anziehungsquellindikator angezeigt, und der Name der Anziehungsquelle erscheint auf dem Bildschirm. Die Anziehungsfunktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.
Mithilfe bestimmter Tastaturbefehle für die Anziehung können Sie eine einzelne Anziehungsart aktivieren. Diese Anziehungstasten bestehen gemäß Standard aus den Anfangsbuchstaben der Namen der Anziehungskandidaten. Wenn Sie eine Anziehungstaste gedrückt halten, werden alle anderen Anziehungseinrastpunkte deaktiviert. Wenn Sie beispielsweise die Taste M gedrückt halten, wird nur der Einrastpunkt für den Mittelpunkt aktiviert.
Mit Corel DESIGNER können Sie die Arbeitsweise der Anziehung steuern.
| 1 . | Klicken Sie auf Extras |
| 2 . | Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Anziehung aktiviert. |
Sie können die Anziehungsfunktion auch über die Tastenkombination Alt + Z aktivieren oder deaktivieren.
| 1 . | Bewegen Sie den Mauszeiger nahe an das Element, von dem er angezogen werden soll. |
| 2 . | Wenn die Anziehungsquelle hervorgehoben wird, klicken Sie mit der Maustaste. |
| Wenn Sie den Mauszeiger ziehen, um eine Linie zu zeichnen oder ein Objekt auszuwählen, lassen Sie die Maustaste los. |
Bewegen Sie den Mauszeiger an den Rand einer Hilfslinie oder an den Schnittpunkt zweier Hilfslinien.
Um die Funktion An Hilfslinien ausrichten zu deaktivieren, wählen Sie Extras
| 2 . | Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen An Seite ausrichten.
Aktivieren Sie im Bereich Modi das entsprechende Kontrollkästchen.
Klicken Sie auf Alles auswählen.
Klicken Sie auf Auswahl aufheben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anziehungspunkte anzeigen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildschirmtipp.
Geben Sie im Feld Anziehungsradius einen Wert ein.
