Sie können Objekte verschieben, indem Sie sie ziehen, eine Entfernung und Richtung angeben oder indem Sie die Objekte schrittweise verschieben. Sie können ein Objekt auch während des Zeichenvorgangs verschieben.
Mit Größere Schrittweite und Kleinere Schrittweite können Sie Objekte Schritt für Schritt in die gewünschte Position rücken. Standardmäßig werden Objekte in Schritten von 0,0254 cm verschoben. Dieser Wert kann jedoch geändert werden.
Horizontal und vertikal: Geben Sie die Werte ein, um die das Objekt horizontal und vertikal verschoben werden soll. |
Länge und Winkel: Geben Sie den Abstand und den Winkel für die Verschiebung des Objekts ein. |
Abstand interaktiv festlegen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Position interaktiv festlegen , um den Mauszeiger im Zeichenfenster zu ziehen und so den Abstand und den Winkel für die Verschiebung des Objekts festzulegen. |
Abstand und Richtung: Aktivieren Sie die zweite Option im Andockfenster, geben Sie einen Wert für den Abstand ein und wählen Sie die Richtung aus, in die das Objekt verschoben werden soll. Durch diese Option wird das Objekt in der ausgewählten Richtung und in einem Abstand verschoben, welcher der Höhe und Breite seines Begrenzungsrahmens zusätzlich eines festgelegten Abstands entspricht. |
Standardmäßig liegt der Ursprungspunkt (0,0) in der linken unteren Ecke der Zeichenseite. Wenn Sie im Andockfenster Änderungen das Kontrollkästchen Relative Position aktivieren, wird in den Feldern H und V die Position des Mittelankerpunktes des Objekts, und nicht der Ursprungspunkt der Zeichenseite, als 0,0 angegeben. Wenn Sie in den Feldern H und V eine andere Position festlegen, stellen die Werte eine Änderung der aktuellen Position des Objekts in Bezug auf den Mittelankerpunkt dar.
Sie können ein ausgewähltes Objekt auch verschieben, indem Sie es an eine andere Position in der Zeichnung verschieben.
Sie können eine genaue Position für das Objekt festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Geometrische Eigenschaften
in der Eigenschaftsliste klicken und die gewünschten Werte im Andockfenster Eigenschaften-Manager eingeben.
Mithilfe der Ausrichtung können Sie ein Objekt präzise verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Präzision arbeiten.
Verschieben eines Objekts beim Zeichnen
Sie können den Wert der Schrittweite auch festlegen, indem Sie die Auswahl aller Objekte aufheben und in das Feld Schrittweite für Verschieben in der Eigenschaftsleiste einen Wert eingeben.
Wenn die neuen Schrittweiten für weitere Zeichnungen gespeichert werden sollen, klicken Sie auf Extras
Als Standard speichern.
