| • | So passen Sie die Schriftliste an |
| • | So zeigen Sie eine Vorschau auf eine Schrift an |
| • | So passen Sie die Größe des Schriftlistenfeldes an |
Um die Suche von Schriften zu vereinfachen, kann die Schriftliste direkt im Feld Schriftliste angepasst werden. Sie können beispielsweise die Schriftgröße der Schriftnamen ändern, die im Feld Schriftliste angezeigt werden. Sie können die Schriften nach Familien gruppieren oder in einer einfachen Liste anzeigen. Wenn Sie nichtlateinische Schriften installiert haben können Sie deren Namen in lateinischen Buchstaben oder in der entsprechenden Sprache anzeigen. Außerdem können Sie die zuletzt verwendeten Schriften oben in der Schriftliste anzeigen lassen oder ausblenden. Sie können auch festlegen, wie viele der zuletzt benutzten Schriften angezeigt werden sollen.
In Corel DESIGNER kann unten in der Schriftliste im Vorschau-Bereich oder im Zeichenfenster eine Vorschau auf die Schriften angezeigt werden. Sie können die Schrift in allen verfügbaren Stilen, beispielsweise in Fett- oder Kursivdruck, anzeigen.
Sie können die Größe des Bereichs der Schriftliste ändern, indem Sie die Höhe und Breite anpassen oder indem Sie den Vorschau-Bereich ausblenden.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das HilfsmittelText und öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste das Feld Schriftliste. |
| 2 . | Verschieben Sie den Regler Zoom, um die Größe der Namen der Schriften zu ändern. |
| 3 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Schriftoptionen |
Klicken Sie auf Nach Familie gruppieren, um den Befehl zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Klicken Sie auf Lateinische Namen anzeigen, um den Befehl zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Klicken Sie auf Schrift für die Anzeige des Schriftnamens verwenden, um den Befehl zu deaktivieren.
Klicken Sie auf Zuletzt verwendete Schriften anzeigen, um den Befehl zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Klicken Sie auf Schriftlistenoptionen und geben Sie im Dialogfeld Optionen auf der Seite Schriften einen Wert in das Feld Anzahl angezeigter, kürzlich verwendeter Schriften ein
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Text |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Feld Schriftliste. |
| Der Name der Schrift wird in der entsprechenden Schrift angezeigt. |
| Um den ausgewählten Text mit einer bestimmten Schrift in der Vorschau anzuzeigen, zeigen Sie im Feld Schriftliste auf den Namen der Schrift. |
Wenn eine Schrift noch andere Stile wie z. B. Fett- und Kursivdruck aufweist, können Sie diese Stile anzeigen, indem Sie auf den Flyout-Pfeil
neben dem Schriftnamen zeigen.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das HilfsmittelText und öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste das Schriftlistenfeld. |
| 2 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: |
| • | Um den Vorschaubereich auszublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau ausblenden |
| • | Um die Breite des Schriftlistenbereichs anzupassen, zeigen Sie auf den vertikalen Ziehbereich (rechter Rand) und ziehen, sobald ein Doppelpfeil angezeigt wird. |
| • | Um die Höhe anzupassen, zeigen Sie auf den horizontalen Ziehbereich (über dem Zoom-Regler) und ziehen, sobald der Doppelpfeil angezeigt wird. |
