Mithilfe der Beschränkungstasten können Sie das Zeichnen und Bearbeiten von Objekten nach bestimmten Kriterien einschränken. Beim Zeichnen einer Linie können Sie beispielsweise dafür sorgen, dass sie exakt horizontal bzw. vertikal verläuft. Welche Taste als Beschränkungstaste fungieren soll, können Sie selbst bestimmen. Sie können anstelle der Strg- auch die Umschalttaste (Windows-Standard) als Beschränkungstaste verwenden.
Ein Rechteck wird auf ein Quadrat beschränkt, eine Ellipse auf einen Kreis und ein Polygon auf eine Form mit Seiten gleicher Länge.
Wenn Sie beim Zeichnen einer Linie die Richtung ändern möchten, lassen Sie die Strg-Taste los und bewegen Sie den Mauszeiger in die gewünschte Richtung. Drücken Sie nun die Strg-Taste erneut, um die Bewegung des Mauszeigers auf den festgelegten Winkel zu beschränken.
Um die Winkelschrittweite zu ändern, klicken Sie auf Extras
Optionen. Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Bearbeiten und geben Sie einen Wert in das Feld Winkelschrittweite ein.
| 2 . |
Klicken Sie auf Arbeitsbereich, dann in der Kategorienliste Hilfsmittelpalette auf Auswahl. |
