| • | So passen Sie die Stifteinstellungen an |
Bei den folgenden Werkzeuge in Corel DESIGNER können Sie den Druck Ihres Gerätes verwenden: Ausdruck, Aufrauen, Verwischen, Radierer sowie die Hilfsmittel 'Flüssig'.
Darüber hinaus können Sie mit dem Hilfsmittel Ausdruck und den Hilfsmitteln Radierer, Aufrauen und Verwischen die Pinselstriche über die Stiftneigung und Stiftorientierung ändern. Beachten Sie, dass die Stiftneigung und die Stiftorientierung nur genutzt werden können, wenn der Eingabestift diese Funktionen unterstützt.
Sie können Ihre Pinselstriche auch über den Druck und die Neigung Ihres RTS-kompatiblen Stifttablets oder Gerätes steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützung für Real-Time Stylus (RTS)- Stifttablets und Geräte.
Wenn Sie Corel DESIGNER mit einem druckempfindlichen Stift oder Stifttablet verwenden, können Sie über den Druck, den Sie ausüben, die Breite Ihrer Striche steuern. Wir alle üben beim Auftragen von Malstrichen unterschiedliche Druckstärke aus. Sie können deshalb die Anwendung auf Ihre persönliche Strichstärke abstimmen, indem Sie spezifische Stifteinstellungen wählen. Besonders, wenn Sie beim Malen nur leicht aufdrücken, ist es vorteilhaft, wenn die richtigen Stifteinstellungen gewählt werden. Wenn ein leichter Strich keine Spur hinterlässt, kann die Empfindlichkeit spezifischer Werkzeuge durch eine Anpassung der Stifteinstellungen erhöht werden. Abrupte Änderungen der Breite der Malstriche deuten daraufhin, dass Sie auf der Seite Stifteinstellungen im Dialogfeld Optionen die Stifteinstellungen anpassen müssen. Die Stifteinstellungen können als Voreinstellungen gespeichert werden, um sie später wiederzuverwenden.
Sie können die die Stifteinstellungen Ihrer Strichstärke anpassen.
| 1 . | Klicken Sie auf Extras |
| 2 . | Klicken Sie in der Kategorienliste Global auf die Option Stifteinstellungen. |
| 3 . | Tragen Sie mit Ihrem Stylus oder Digitalstift mindestens drei Striche mit zunehmender Druckstärke auf. |
| Um die Einstellungen als Voreinstellung zu speichern, klicken Sie auf Speichern. |
