Il existe trois types de transparence à motif :
Transparence à motif bitmap : image couleur composée de motifs constitués de pixels clairs et foncés ou de différentes couleurs dans un tableau rectangulaire. |
Corel DESIGNER met une collection de motifs vectoriels et bitmap à votre disposition. Vous pouvez parcourir les motifs disponibles, rechercher des motifs par mots-clés, définir vos motifs favoris, voter pour les motifs que vous appréciez ou copier des motifs du contenu Exchange dans votre bibliothèque personnelle. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gestion des surfaces et des transparences.
Vous pouvez également créer vos propres motifs. Vous pouvez par exemple créer des motifs à partir de zones de l’espace de travail ou d’images que vous avez importées. Les motifs vectoriels et bitmap se composent d’unités plus petites appelées mosaïques. Selon la taille de l’objet, la surface est constituée d’une ou plusieurs mosaïques, qui se répètent en remplissant l’objet pour créer le motif. Pour créer un nouveau motif, sélectionnez une zone de l’espace de travail à utiliser comme mosaïque ou utilisez une image importée comme source de la mosaïque.
Après avoir créé une transparence à motif, vous pouvez l’enregistrer afin de la réutiliser ultérieurement ou la partager avec d’autres utilisateurs via le contenu Exchange. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrement et partage des surfaces et des transparences.
Vous pouvez modifier les transparences à motif en fonction de vos besoins.
| 3 . |
Dans la zone Transparence du menu fixe Gestionnaire de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants : |
Pour n’appliquer la transparence qu’à la surface ou au contour de l’objet, cliquez sur le bouton Surface
ou Contour
Vous pouvez également cliquez sur l’outil Transparence
dans la boîte à outils et utiliser les commandes de la barre de propriétés.
| 3 . |
Vous pouvez également changer la taille des mosaïques du motif en cliquant sur le bouton Outils interactifs Surface dans la boîte à outils, puis sur l’outil Transparence
, puis en sélectionnant un objet et en utilisant les commandes de la barre de propriétés.
Pour incliner les mosaïques ou les faire pivoter, cliquez sur le bouton Outils interactifs Surface dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transparence
, sélectionnez un objet, puis faites glisser les poignées d’inclinaison ou de rotation de façon à modifier l’aspect du motif.
| 3 . |
Dans la zone Transparence du menu fixe Gestionnaire de propriétés, cliquez sur le bouton Transparence à motifs bicolores . |
ou Contour
Pour modifier le motif, cliquez sur le bouton Modifier la transparence
et définissez les paramètres souhaités.
