| • | Pour tracer un polygone |
| • | Pour tracer une étoile |
| • | Pour modifier la forme d’un polygone |
| • | Pour modifier une étoile |
Corel DESIGNER vous permet de tracer des polygones et deux types d’étoiles : parfaites et complexes. Vous pouvez tracer des polygones et des étoiles puis en modifier la forme. Par exemple, vous pouvez convertir un polygone en étoile en faisant glisser ses points nodaux. Vous pouvez également changer le nombre de côtés d’un polygone.
Il est également possible de tracer une forme d’étoile prédéfinie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour tracer une forme prédéfinie.
| 1 . | Cliquez sur l’outil Polygone depuis centre |
| 2 . | Cliquez sur l’endroit où vous souhaitez avoir le centre, puis faites glisser le pointeur dans la fenêtre de dessin jusqu’à ce que le polygone atteigne la taille voulue. |
Exemple d’utilisation d’un polygone pour créer une noix
Vous pouvez convertir un polygone en étoile en sélectionnant le polygone avec l'outil Forme, puis en cliquant sur un point nodal sur l’un des côtés et en faisant glisser le curseur vers le centre du polygone.
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Étoile
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Étoile complexe
Cliquez sur l’outil Forme
Sélectionnez un polygone. Entrez une valeur dans la zone Points ou côtés de la barre de propriétés, puis appuyez sur la touche Entrée.
Sélectionnez une étoile, entrez une valeur dans la zone Points ou côtés de la barre de propriétés, puis appuyez sur la touche Entrée.
Sélectionnez une étoile, cliquez sur l’outil Forme
Le mouvement du point nodal est limité lorsque vous utilisez l’outil Forme pour remodeler une étoile parfaite. Par ailleurs, vous ne pouvez ni ajouter ou supprimer des points nodaux sur les étoiles parfaites, ni convertir des segments de ligne en courbes.
