Déplacement d’objets
Vous pouvez déplacer des objets en les faisant glisser, en définissant la distance et direction, ou par décalage. Vous pouvez également déplacer un objet pendant que vous le dessinez.
Le super décalage et le micro décalage vous permettent de déplacer des objets par incréments pour les mettre en place. Par défaut, vous pouvez décaler les objets par incréments de 0,25 mm. Vous pouvez cependant modifier cette valeur en fonction de vos besoins.
Pour déplacer un objet Retour Au Début
Par défaut, le point d’origine (0,0) se trouve dans le coin inférieur gauche de la page de dessin. Lorsque la case Position relative du menu fixe Transformations est activée, la position du point d'ancrage du centre est identifiée par 0,0 dans les cases H et V. Si une position différente est indiquée dans les cases H et V, les valeurs représentent un changement de la position actuelle de l’objet, mesuré par rapport au point d’ancrage du centre.
Vous pouvez également déplacer l’objet sélectionné en le faisant glisser vers une autre position dans le dessin.
Pour définir l’emplacement de l’objet avec précision, vous pouvez cliquer sur le bouton Propriétés géométriques dans la barre de propriétés, puis entrer des valeurs dans le menu fixe Gestionnaire de propriétés.
Vous pouvez user de l'attraction magnétique pour déplacer un objet avec précision. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Travail de précision.
Pour déplacer un objet en cours de tracé Retour Au Début
Déplacement d’un objet au cours du dessin.
Pour appliquer un décalage à un objet Retour Au Début
Appuyez sur une touche de direction.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis appuyez sur une touche de direction.
Maintenez la touche Maj enfoncée, puis appuyez sur une touche de direction.
Pour définir les distances de décalage Retour Au Début
Pour définir la distance de décalage, vous pouvez également désélectionner tous les objets et entrer une valeur dans la zone Distance de décalage de la barre de propriétés.
Pour enregistrer les distances de décalage afin de les utiliser dans de nouveaux dessins, cliquez sur Outils Enregistrer en tant que paramètres par défaut.
Commentaires
