Dimensionnement et mise à l’échelle d’objets
Corel DESIGNER permet de dimensionner et de mettre à l’échelle des objets. Dans les deux cas, vous pouvez modifier proportionnellement les dimensions d’un objet en conservant son rapport hauteur/largeur. Vous pouvez modifier les dimensions d’un objet en définissant des valeurs ou en modifiant l’objet directement. La mise à l’échelle modifie les dimensions d’un objet selon un pourcentage précis.
Les objets sont dimensionnés ou mis à l'échelle à partir du point d'origine de l'objet. Vous pouvez redéfinir le point d’ancrage d’un objet de son centre à n’importe laquelle de ses huit poignées de sélection.
Il est également possible de définir une zone rectangulaire à l’intérieur de laquelle l’objet sera mis à l’échelle.
Pour définir la taille d'un objet Retour Au Début
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet  de la barre d’outils Transformation.
Cliquez sur Objet Transformations Taille, puis entrez les valeurs dans les cases X et Y pour définir la largeur et la hauteur de l'objet.
Dans le champ Transformations, cochez la case Proportionnel.
Dans le menu fixe Transformations, cliquez sur le point du localiseur d'origine  correspondant au point de l'objet à partir duquel vous voulez dimensionner l'objet.
Dans le menu fixe Transformations, entrez un nombre dans la zone Copies
Pour dimensionner un objet de façon interactive Retour Au Début
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection.
Maintenez la touche Alt enfoncée et faites glisser l’une des poignées de sélection.
Vous pouvez indiquer une taille précise pour l’objet en cliquant sur le bouton Propriétés géométriques dans la barre de propriétés et en entrant des valeurs dans le menu fixe Gestionnaire de propriétés.
Pour mettre un objet à l’échelle Retour Au Début
Pour ouvrir la barre d'outils Transformation, cliquez sur Affichage Barres d'outils Transformation.
Cliquez sur Objet Transformations Échelle et effet miroir, puis entrez les valeurs de mise à l'échelle horizontale ou verticale de l'objet dans les cases X et Y.
Dans le menu fixe Transformations, activez l’option Ajuster à la zone.
Dans le menu fixe Transformations, cliquez sur le point du localiseur d'origine  correspondant au point de​l'objet à partir duquel vous voulez mettre l'objet à l’échelle.
Il est également possible de mettre un objet à l’échelle en faisant glisser l’une de ses poignées de sélection.
Pour mettre un objet à l'échelle, vous pouvez également saisir les valeurs dans les zones Facteur d'échelle de la barre d'outils Transformation. Pour ouvrir la barre d'outils Transformation, cliquez sur Affichage Barres d'outils Transformation.
Commentaires
