Utilisation des styles de vérification
Un style de vérification est une règle de style d’écriture prédéfini appliquée à un dessin. L’utilisation d’un style de vérification permet de vérifier un dessin présentant un type d’écriture spécifique. Par exemple, vous pouvez choisir le style de vérification publicitaire pour vérifier un document publicitaire ou tout autre document marketing.
Il est possible de créer, supprimer, modifier et rétablir un style de vérification.
Vous pouvez spécifier un nombre maximum d’éléments lorsque Grammatik vérifie la grammaire d’un dessin. Par exemple, vous pouvez spécifier le nombre maximum de groupes prépositionnels acceptés par Grammatik.
Le fait de choisir un niveau de langue permet à Grammatik de vérifier un dessin selon un usage strict ou simple de la langue et de la syntaxe. Chaque style de vérification s’accompagne d’un niveau de langue par défaut. Chaque niveau de langue se concentre sur un style d’écriture différent. Vous avez le choix entre trois niveaux de langue : familier, standard ou surveillé.
Pour sélectionner un style de vérification Retour Au Début
Un style de vérification reste effectif jusqu’à ce que vous le désactiviez ou que vous en choisissiez un autre.
Pour créer un style de vérification Retour Au Début
Pour supprimer un style de vérification Retour Au Début
Il est possible de supprimer des styles de vérification personnalisés, mais pas ceux prédéfinis.
Pour modifier un style de vérification Retour Au Début
Lorsque vous enregistrez un style de vérification modifié, un astérisque (*) apparaît à côté du nom du style.
Pour rétablir un style de vérification modifié Retour Au Début
Il est impossible de rétablir les paramètres par défaut des styles de vérification personnalisés enregistrés sous un nouveau nom.
Pour spécifier le nombre maximum d’éléments spécifiques Retour Au Début
Définissez la valeur Spell numbers below or equal to (Vérifier les chiffres inférieurs ou égaux à) sur zéro si vous ne voulez pas que les chiffres soient assimilés à des erreurs.
Pour modifier le niveau de langue Retour Au Début
Commentaires
