Utilisation de gabarits
Lorsque vous créez un document à partir d’un gabarit à l’aide de la commande Fichier Nouveau à partir de gabarit, Corel DESIGNER effectue la mise en page en fonction des paramètres de mise en page du gabarit, puis charge l’ensemble des objets et styles du gabarit dans le nouveau document. Vous pouvez ainsi rechercher et parcourir les gabarits.
Si vous ne souhaitez utiliser que les styles figurant dans un gabarit, vous pouvez créer un document vierge à l’aide de la commande Fichier Ouvrir.
Par ailleurs, vous pouvez à tout moment importer les styles figurant dans un gabarit vers un document.
Pour commencer un document à partir d’un gabarit Retour Au Début
Pour plus d’informations sur la recherche de gabarits, reportez-vous à la section Pour rechercher des gabarits.
Pour créer un document à partir d’un gabarit, vous pouvez également cliquer sur Fichier Ouvrir, rechercher le gabarit, cliquer deux fois dessus, puis cocher la case Nouveau à partir de gabarit de la boîte de dialogue Ouvrir. Si vous ne souhaitez utiliser que les styles figurant dans le gabarit, décochez la case Avec le contenu.
Pour importer les styles figurant dans un gabarit vers un document Retour Au Début
Seuls les styles figurant dans le gabarit sont importés. Les paramètres de mise en page et les objets enregistrés avec le gabarit sont ignorés. Les attributs des objets existants sont conservés.
Commentaires
