Utilisation du correcteur d’orthographe et de Grammatik
Les outils d’écriture permettent de vérifier votre texte de nombreuses manières. Le correcteur d’orthographe et Grammatik permettent de vérifier l’orthographe et la grammaire d’un dessin entier, d’une partie d’un dessin ou du texte sélectionné uniquement.
Vous pouvez modifier du texte manuellement, puis reprendre la vérification du dessin.
Le correcteur d’orthographe et Grammatik proposent deux moyens de remplacer les mots ou expressions : soit vous sélectionnez un mot, soit vous définissez un remplacement automatique. La définition de mots de remplacement automatique est utile pour les mots souvent mal orthographiés. Les mots de remplacement automatique sont enregistrés dans un fichier de liste de mots utilisateur. Pour plus d’informations sur les fichiers de listes de mots utilisateur, reportez-vous à la section Utilisation des listes de mots..
Vous pouvez ignorer une faute une fois, mais signaler les occurrences suivantes ou ignorer la faute pour le restant de la session de relecture.
Pour vérifier l’orthographe ou la grammaire dans un dessin tout entier Retour Au Début
Pour vérifier l’orthographe ou la grammaire dans une partie d’un dessin Retour Au Début
Les options disponibles dans le menu contextuel Vérifier varient selon le type du dessin vérifié.
Pour vérifier l’orthographe ou la grammaire du texte sélectionné Retour Au Début
Pour modifier du texte manuellement Retour Au Début
Pour remplacer un mot ou une expression Retour Au Début
Si le correcteur d’orthographe ne propose aucun mot de remplacement, vous pouvez modifier le texte manuellement dans la zone Remplacer par.
Pour définir des textes de remplacement automatiques Retour Au Début
Pour ignorer une erreur d’orthographe ou de grammaire une fois Retour Au Début
Pour ignorer toutes les occurrences d’une erreur Retour Au Début
Pour ignorer toutes les occurrences d'un mot lors de chaque relecture, ajoutez-le dans une liste de mots utilisateur. Pour plus d’informations sur les fichiers de listes de mots utilisateur, reportez-vous à la section Utilisation des listes de mots..
Commentaires
