| • | ノードを追加または削除するには |
| • | 曲線オブジェクトのノード数を減らすには |
| • | 1 本のサブパスの端のノードを結合するには |
| • | 複数のサブパスのノードを結合するには |
| • | ノードを整列するには |
ノードを追加すると、セグメントの数が増えます。したがって、オブジェクトの形を細かく調整できるようになります。選択したノードを削除して、オブジェクトの形をシンプルにすることもできます。
| ノードを追加または削除するには |
ツールボックスの[整形]ツール
ツールボックスの[整形]ツールをクリックして曲線オブジェクトを選択し、ノードをダブルクリックします。
| 1 . | ツールボックスの整形ツール |
| 2 . | 曲線オブジェクトをクリックし、次のいずれかの操作を行います。 |
| • | オブジェクト全体のノード数を減らすには、プロパティ バーの [すべてのノードを選択する] ボタン |
| • | 曲線オブジェクトのノード数を部分的に減らすには、変更する部分を選択範囲線で選択します。 |
| 3 . | 次のいずれかの操作を実行します。 |
| • | プロパティ バーの[ノード数の削減]をクリックすると、重複するノードが自動的に削除されます。 |
| • | [曲線のスムーズ化] スライダを調節して、削除するノードの数を制御します。多くのノードを削除すると、曲線オブジェクトが変形する場合があります。 |
| 2 . | サブパスをクリックします。 |
| 3 . | プロパティ バーの [曲線を閉じる] ボタン |
オブジェクト内の複数のサブパスを閉じるには、[オブジェクト]
[曲線の結合] をクリックし、[曲線の結合] ドッキング ウィンドウで設定を選択します。詳しくは、曲線を結合する.を参照してください。
| 2 . | Shift キーを押しながら、各サブパスのノードをクリックします。 |
| 3 . | プロパティ バーの [曲線を延長して閉じる] ボタン |
異なる曲線オブジェクトからのノードを結合する場合は、これらのノードを 1 つの曲線オブジェクトに結合してから、新しいサブパスの終点ノードを結合します。オブジェクトの結合について詳しくは、オブジェクトを結合する.を参照してください。
| ノードを整列するには |
| 2 . | 曲線オブジェクトを選択します。 |
| 3 . | 整列するノードを選択します。 |
| 4 . | プロパティ バーの [ノードの整列] ボタン |
| 5 . | [ノードの整列] ダイアログ ボックスで、必要な整列オプションをオンにします。 |
