Corel DESIGNER では、描画内でオブジェクトを正確に整列および配置できます。[整列/配置] ドッキング ウィンドウでオプションを変更すると、その変更内容が即座に表示されます。デフォルトでは、オブジェクトの整列/配置の基準はオブジェクトのパスです。また、オブジェクトの輪郭のエッジを基準にしても、整列/配置できます。
オブジェクト同士を整列したり、描画ページの中央、端、グリッドなどの部分に合わせて整列したりすることができます。オブジェクト同士を整列する場合は、オブジェクトの中央や端を基準にします。基準点の正確な x と y の座標を指定し、その基準点を使用してオブジェクトを整列することもできます。
Corel DESIGNER では、描画ページの中心に複数のオブジェクトを水平方向または垂直方向に整列できます。
指定領域でオブジェクトを等間隔で配置することができます。
オブジェクトの角でオブジェクトを整列する例
| 3 . |
ドッキング ウィンドウの [整列] 領域で次のいずれかのボタンをクリックして、整列にオブジェクトのエッジまたは中心を使用します。 |
左揃え - 複数のオブジェクトの左端を揃えます。 |
左右中央揃え − 複数のオブジェクトの中心を垂直軸上に整列します。 |
右揃え − 複数のオブジェクトの右端を揃えます。 |
上揃え − 複数のオブジェクトの上端を揃えます。 |
上下中央揃え — 複数のオブジェクトの中心を水平軸上に整列します。 |
下揃え − 複数のオブジェクトの下端を揃えます。 |
[整列/配置] ドッキング ウィンドウを使用する代わりに、[オブジェクト]
[整列/配置] をクリックし、最初の 6 つの整列コマンドのいずれかをクリックして、オブジェクト同士を素早く整列することもできます。コマンド名の隣の文字は、オブジェクトの整列に使用できるキーボード ショートカットを示します。たとえば、[左に整列]コマンドの隣の文字 L は、L キーを押すと、基準として使用されるオブジェクトの左端にオブジェクトを整列できることを示します。
スナップ機能を使用すると、整列点を正確に指定できます。詳しくは、正確に操作するを参照してください。
左側に配置 - 複数のオブジェクトの左端を均等な間隔で配置します。 |
中心を水平に配置 — 複数のオブジェクトの中心点を水平軸上に均等な間隔で配置します。 |
右側に配置 — 複数のオブジェクトの右端を均等な間隔で配置します。 |
間隔を水平に配置 — 水平軸上に、複数のオブジェクトの間隔が均等になるように配置します。 |
上部に配置 — 複数のオブジェクトの上端を均等な間隔で配置します。 |
中心を垂直に配置 — 複数のオブジェクトの中心点を垂直軸上に均等な間隔で配置します。 |
下部に配置 — 複数のオブジェクトの下端を均等な間隔で配置します。 |
間隔を垂直に配置 — 垂直軸上に、複数のオブジェクトの間隔が均等になるように配置します。 |
ページの範囲 - 描画ページ全体にオブジェクトを配置します。 |
