ビュー モードを選択する
Corel DESIGNER では、作業時に次のいずれかのモードで描画を表示できます。
表示モードの選択は、描画を開く時間やモニタに表示される時間に影響します。たとえば、簡略ワイヤーフレーム ビューでは、オーバープリントのシミュレーション ビューよりも描画を更新する時間や開く時間が短くて済みます。
から右へ:簡略ワイヤー フレームドラフトエンハンスト ビュー
ビュー モードを選択するには 上へ戻る
オーバープリントする場合は、印刷する前に[オーバープリントのシミュレーション]モードでオブジェクトをプレビューすることが重要です。オーバープリントするオブジェクトの種類と混合するカラーの種類によって、オーバープリント カラーの組み合わせが決まります。オーバープリントについて詳しくは、カラー トラッピングとオーバープリントを操作する.を参照してください。
デフォルトの表示モードを設定するには、[ツール] [オプション] をクリックし、[ドキュメント] のカテゴリのリストで [一般] をクリックして、[表示モード] リスト ボックスからオプションを選択します。
選択されている表示モードと前の表示モードを素早く切り替えるには、Shift + F9 キーを押します。
