楕円、円、弧、および扇形を描く
対角線方向にドラッグするか、3 点を指定すると、楕円を描くことができます。また、3 点を指定するか、中心点とそこからの半径の長さを表す 1 点を指定すると、円を描くことができます。
楕円を作成するもう 1 つの方法は、曲線オブジェクトを変換する方法です。変換できるオブジェクトは、楕円として識別できる形を持っているオブジェクトのみです。手順について詳しくは、オブジェクトを曲線オブジェクトに変換するには.を参照してください。
弧または扇形 (円形状) の描画は、線の終点を移動させることを除いて、円または楕円の描画と同じです。
楕円または円を描くには 上へ戻る
3 点指定円形ツール をクリックします。ドラッグして円形の中心線を指定し、ポインタを移動し、クリックして 3 番目の点を指定します。
中心点円形ツール をクリックします。中心点を配置する場所をクリックし、円が目的のサイズになるまでドラッグしたら、マウス ボタンを離します。
中心半径円形ツール をクリックします。[円形] ダイアログ ボックスで、半径の値を入力し、中心点を配置する場所をクリックします。
2 点指定楕円ツール をクリックします。楕円が目的のサイズになるまで対角線方向にドラッグし、マウス ボタンを離します。
3 ポイント楕円形ツール をクリックします。ドラッグして楕円形の中央線を指定し、マウス ボタンを離します。楕円形が目的のサイズおよび形状になるまでポインタを移動し、クリックします。
円を描画する場合、規制キーを押しながらドラッグすると、形状が現在の規制角度に制限されます。詳しくは、規制キーを使用するを参照してください。規制キーを押しながら楕円形を描画すると、形状が円に制限されます。
Shift キー (規制キーが Ctrl キーである場合) を押しながらドラッグすると、最初にクリックした点を中心とする 2 点指定楕円または 3 ポイント楕円形を描画できます。
弧や扇形を描くには 上へ戻る
プロパティ バーの[弧] ボタン をクリックします。描画ウィンドウ内をドラッグして、弧を目的の形にします。
プロパティ バーの [扇形] ボタン をクリックします。描画ウィンドウ内をドラッグして、扇形を目的の形にします。
弧を描く場合は、楕円形または円に輪郭を付ける必要があります。
プロパティ バーの [幾何学的プロパティ] ボタン をクリックして、[プロパティ マネージャ] ドッキング ウィンドウの [方向] をクリックすると、選択した弧や扇形の向きを変えることができます。
