オブジェクトを移動するには、ドラッグするか、距離と方向を指定するか、カーソルキー移動を行います。また、描画中にオブジェクトを移動することもできます。
スーパー カーソルキー移動機能およびマイクロ カーソルキー移動機能を使用すると、移動量単位でオブジェクトを所定の位置に移動できます。デフォルトでは、オブジェクトを 0.01 インチずつカーソルキー移動できますが、カーソルキー移動量は必要に応じて変更できます。
長さおよび角度 — オブジェクトを移動する距離と角度を入力します。 |
距離をインタラクティブに設定 — [距離をインタラクティブに設定] ボタン をクリックして、ポインタを描画ウィンドウでドラッグし、オブジェクトを移動する距離と角度を指定します。 |
ギャップと方向 — ドッキング ウィンドウの第 2 オプションをオンにし、ギャップの値を入力して、オブジェクトの移動方向を選択します。このオプションでは、範囲ボックスの高さまたは幅と指定したギャップに等しい距離だけ、選択した方向にオブジェクトを移動します。 |
デフォルトでは、原点 (0,0) は描画ページの左下隅になります。[変形] ドッキング ウィンドウの [相対位置] チェック ボックスをオンにすると、描画ページの原点ではなく、オブジェクトの中心のアンカー ポイントが [H] ボックスと [V] ボックスで 0,0 と認識されます。[H] ボックスと [V] ボックスで異なる位置を指定する場合、値はオブジェクトの中心のアンカー ポイントから測定された現在位置の変化を示します。
また、選択したオブジェクトを描画内の他の位置までドラッグして移動することもできます。
プロパティ バーの [幾何学的プロパティ] ボタン
をクリックして、[プロパティ マネージャ] ドッキング ウィンドウで値を入力すると、オブジェクトの正確な場所を設定できます。
スナップ機能を使用すると、オブジェクトを正確に移動できます。詳しくは、正確に操作するを参照してください。
描画中のオブジェクトを移動する
Shift キーを押しながら、 矢印キーを押します。
| 1 . |
[ツール] [オプション] をクリックします。 |
すべてのオブジェクトの選択を解除し、プロパティ バーの[カーソルキー移動の距離 ]ボックスに値を入力して、カーソルキー移動の距離を設定することもできます。
次に描画するときのために新しいカーソルキー移動距離を保存するには、[ツール]
[設定をデフォルトとして保存] をクリックします。
