プロジェクト データを描画のオブジェクトに割り当てる前に、どの情報を表示するかを決めておく必要があります。Corel DESIGNER のデフォルトでは、[名前]、[コスト]、[注記] など、さまざまなデータ フィールドが作成されます。各フィールドは、必要に応じて編集/削除することができます。
Corel DESIGNER には、一般的な ActiveCGM、WebCGM、WebCGM S1000D 向けのフィールドも用意されています。CGM ファイルをインポート/エクスポートする際、オブジェクト データは維持されます。CGM ファイルのインポート/エクスポートについて詳しくは、コンピュータ グラフィックス メタファイル (CGM).を参照してください。
SVG ファイルをインポート/エクスポートする際にも、オブジェクト データは維持されます。SVG ファイルのインポート/エクスポートについて詳しくは、次を参照してください: Scalable Vector Graphics (SVG).
必要な数のデータ フィールドを作成し、割り当てることができます。 ただし、これらのデータ フィールドでは、許可されているフォーマット変数を使用する必要があります。データ フィールドの割り当てについて詳しくは、オブジェクト データを管理する.を参照してください。また、既存のフィールドに子フィールドを追加して、階層構造を作成することもできます。ただし、選択したフィールドが子フィールドの作成をサポートしている必要があります。
データ フィールドの名前やフォーマットなどの設定は、いつでも変更できます。
カスタム フィールドが必要な場合、[一般] 、[日付/時刻] 、[直線/角度] 、および[数値] の 4 種類の基本フィールド フォーマットを使用して定義することができます。それぞれのフォーマットは、一連の共通な設定を提供します。Corel DESIGNER のプリセット フォーマットではデータ概要の情報として不十分な場合、使用するフォーマットの種類に適合する変数を使用して独自のカスタム フォーマットを作成することができます。選択したフィールド フォーマットは、アクティブな描画内のすべてのオブジェクトに対して使用されます。
フィールドを削除すると、アクティブなドキュメントのそのフィールドに入力されているデータや、そのフィールドに関連付けられた子もすべて削除されます。
| 1 . |
[ウィンドウ] [オブジェクト データ マネージャ] をクリックします。 |
| 4 . |
新しいフィールドの [要素の名前] セルをダブルクリックします。リスト ボックスから要素タイプを選択して、Enter キーを押します。 |
| 5 . |
新しいフィールドの [名前] セルをダブルクリックします。フィールドの名前を入力して、Enter キーを押します。 |
| 6 . |
新しいフィールドの [種類] セルをダブルクリックします。リスト ボックスに表示される次のフォーマットの種類の中から 1 つを選択します。 |
| 7 . |
新しいフィールドの [ターゲット] セルをダブルクリックします。リスト ボックスに表示される次のターゲットの中から 1 つを選択します。 |
この手順を使用して、既存のデータ フィールドの設定を変更することもできます。
