エンベロープを使用してオブジェクトを整形する
Corel DESIGNER では、線、アート テキスト、および段落のテキスト フレームなどのオブジェクトエンベロープを適用して、それらのオブジェクトを整形することができます。エンベロープは、複数のノードで構成されています。これらのノードを移動してエンベロープを整形すると、オブジェクトの形が変わります。オブジェクトの形に合った基本的なエンベロープ、またはプリセットのエンベロープを使用できます。エンベロープを適用した後で、そのエンベロープを編集したり、別のエンベロープを追加したりして、引き続きオブジェクトの形を変更することができます。Corel DESIGNER では、エンベロープのコピーまたは削除もできます。
エンベロープを編集するには、エンベロープのノードを追加したり位置を変えたりします。ノードを増やすと、エンベロープ内のオブジェクトの形を細かく調整できます。Corel DESIGNER を使用して、ノードの削除、複数のノードの同時移動、ノードの種類の変更、およびエンベロープのセグメントの線または曲線への変更を行うこともできます。他の種類のノードについて詳しくは、曲線オブジェクトを使用する.を参照してください。
エンベロープのマッピング モードを変更して、オブジェクトをエンベロープに合わせる方法を指定できます。たとえば、エンベロープの基準寸法に合わせてオブジェクトを伸縮してから、水平方向のマッピング モードで、エンベロープの形にぴったり合うように左右を縮めることができます。
エンベロープを適用するには 上へ戻る
プロパティ バーの[プリセットの追加]ボタンをクリックし、エンベロープの形状をクリックします。
プロパティ バーの[新規エンベロープの追加]ボタン をクリックし、ノードをドラッグしてエンベロープの形を変えます。
[効果] [エンベロープの消去] をクリックします。
[エンベロープ] ドッキング ウィンドウ ([効果] [エンベロープ]) を使用して、エンベロープを適用することもできます。
オブジェクトの直線が曲線に変換されないようにするには、プロパティ バーの [直線を維持] ボタン をオンにします。
エンベロープをコピーするには 上へ戻る
オブジェクトを選択してから、プロパティ バーの[エンベロープ プロパティをコピー]ボタンをクリックし、コピーするエンベロープを含むオブジェクトを選択して、エンベロープをコピーすることもできます。
スポイト ツール を使用してエンベロープをコピーすることもできます。詳しくは、を参照してください。オブジェクトから別のオブジェクトに効果をコピーするには.
エンベロープのノードとセグメントを編集するには 上へ戻る
プロパティ バーの[規制なしモード] ボタン をクリックし、移動するノードを選択範囲線で選択して、別の場所にドラッグします。
プロパティ バーの[選択 モード]リスト ボックスから、[長方形]を選択し、選択するノードの周りをドラッグします。
プロパティ バーの[選択モード]リスト ボックスから、[フリーハンド]を選択し、選択するノードの周りをドラッグします。
Ctrl キーを押しながら向かい合っている 2 つのノードを選択し、別の場所にドラッグします。
プロパティ バーの [単一孤モード] または [二重孤モード] ボタンをクリックし、ボタンが押されていない状態にします。次に、Shift キーを押しながらノードの 1 つを別の場所にドラッグします。
プロパティ バーの [規制なしモード] ボタンをクリックし、ボタンが押されている状態にします。次に、ノードを選択し、[尖化ノード] [ノードのスムーズ化] 、または [対称ノード] ボタンのいずれかをクリックします。
プロパティ バーの[規制なしモード]をクリックし、ボタンが押されている状態にします。次に、線のセグメントをクリックし、[直線に変換]ボタン 、または[曲線に変換]ボタン をクリックします。
マッピング モードを変更するには 上へ戻る
エンベロープが適用されると、段落テキスト フレームのマッピング モードは変更できなくなります。
