直線パターンを線に沿ってスプレーする
Corel DESIGNER では、線に沿って一連のオブジェクトをスプレーすることができます。グラフィック、テキスト、またはインポートしたビットマップシンボルをスプレーできます。
オブジェクト間の間隔を調整し、オブジェクト相互の距離を伸縮することにより、スプレーした線の外観を変更できます。また、線に沿って並ぶオブジェクトの順序を変更することもできます。たとえば、星型、三角形、正方形の一連のオブジェクトをスプレーする場合に、スプレーの順序を変更して、最初に正方形、2 番目に三角形、3 番目に星型が並ぶようにすることができます。また、スプレーした線のオブジェクトの位置をずらすこともできます。このためには、オブジェクトをパスに沿って回転させるか、交互、左、ランダム、右のいずれかにオフセットします。たとえば、左のオフセットを選択すると、スプレーしたオブジェクトがパスの左側に並びます。
独自のオブジェクトを使用して、新しいスプレーリストを作成することもできます。
直線パターン スプレー ツールを使用して、線に沿ってオブジェクトを繰り返すことができます。
線をスプレーするには 上へ戻る
プロパティ バーの [イメージ数/タブとイメージ間隔] ボックスの上半分に数値を入力します。
プロパティ バーの [イメージ数/タブとイメージ間隔] ボックスの下半分に数値を入力します。
プロパティ バーの [スプレーの順序] リスト ボックスからスプレーの順序を選びます。
プロパティ バーの [スプレー オブジェクトのサイズ] ボックスの上半分に、数値を入力します。
プロパティ バーの [スプレー オブジェクトのサイズ] ボックスの下半分に、数値を入力します。
プロパティ バーの [値のリセット] ボタン をクリックします。
プロパティ バーの [オブジェクトに合わせてストロークをスケール] ボタン をクリックします。
プロパティ バーの [範囲ボックス] ボタン をクリックします。
線に沿ってスプレーするオブジェクトのサイズの設定値を上げると、パスに沿ってオブジェクトが配置されるに従って、オブジェクトが大きくなります。
スプレーリストのオブジェクトが複雑なほど、必要なシステム リソースが多くなります。複雑なオブジェクトが含まれる線は、オブジェクトのファイル サイズが大きくなるため、生成するのにより長い時間がかかります。スプレーリスト内の各グループにシンボルを使用すると、ファイルのサイズと、必要なシステム リソースの量を小さくすることができます。シンボルの作成について詳しくは、シンボルを操作する.を参照してください。
スプレーするオブジェクトを回転させるには 上へ戻る
スプレーするオブジェクトをオフセットするには 上へ戻る
新規スプレーリストを作成するには 上へ戻る
