Corel DESIGNER unterstützt auch die folgenden Dateiformate:
ANSI-Text (TXT) – Das ANSI-Text-Dateiformat (Dateinamenerweiterung TXT)
ist ein Vektorformat zum Speichern von ANSI-Zeichen. Mit diesem Format können
nur Textinformationen gespeichert werden, nicht jedoch
Formatierungsinformationen (z. B. Schriftart oder Schriftgröße). Beim Importieren
einer TXT-Datei in oder beim Exportieren einer solchen Datei aus
Corel DESIGNER wird lediglich der unformatierte Text übertragen.
Grafikelemente in der Datei werden beim Importieren bzw. Exportieren nicht
berücksichtigt.
CALS-komprimierte Bitmap (CAL): Das CALS-Raster (Dateinamenerweiterung
CAL) ist ein Bitmap-Format, das hauptsächlich in professionellen CAD-
Programmen zum Speichern von Dokumenten eingesetzt wird. Dieses Format
unterstützt die monochrome Farbtiefe (1 Bit) und wird für den Austausch von
Grafikdaten in Anwendungen für computergestützte Konstruktion und Fertigung
(CAD/CAM), die Erstellung technischer Grafiken und die Bildverarbeitung
verwendet.
Corel ArtShow 5 (CPX): Das CPX-Dateiformat ist das programmeigene
Dateiformat von Corel ArtShow 5, das sowohl Vektoren als auch Bitmaps enthalten
kann.
Corel Presentations (SHW): Das SHW-Dateiformat ist das programmeigene
Format von Corel Presentations.
Corel R.A.V.E. (CLK): Das CLK-Dateiformat ist das programmeigene
Animationsdateiformat von Corel R.A.V.E..
CorelDRAW-komprimiert (CDX): Das CDX-Dateiformat steht für komprimierte
CorelDRAW-Dateien.
Corel DESIGNER- oder CorelDRAW-Vorlage (CDT):Das CDT-Dateiformat steht
für Corel DESIGNER- oder CorelDRAW-Vorlagendateien.
Encapsulated PostScript (Desktop-Farbauszug):Das von QuarkXPress entwickelte
DCS-Dateiformat ist eine Erweiterung des Standard-EPS-Dateiformats
(Encapsulated PostScript). Im Allgemeinen besteht das DCS-Dateiformat aus
insgesamt fünf Dateien. Vier dieser fünf Dateien enthalten Informationen über
Farben im hoch auflösenden Bereich. Diese Angaben werden im CMYK-
Farbmodus (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) umgesetzt. Die fünfte Datei (die so
genannte Master-Datei) enthält eine PICT-Vorschau der DCS-Datei.
EXE: Das EXE-Format ist eine Windows 3.x/NT-Bitmap-Ressource.
FPX – Mit dem FlashPix-Dateiformat können Bilder in unterschiedlichen
Auflösungen in einer einzigen Datei gespeichert werden. Dieses Dateiformat wird
von der 64-Bit-Version der Suite nicht unterstützt.
Frame Vector-Metadatei (FMV) – Das FMV-Dateiformat bezeichnet Frame Vector-
Metadateien.
GEM Paint (IMG) – Das Bitmap-Format GEM Paint“ ist das programmeigene
Dateiformat für Bitmap-Dateien in der GEM-Umgebung. IMG-Dateien
unterstützen 1- und 4-Bit-Palettenfarben und werden mit einem RLE-Verfahren
komprimiert. IMG war ein gebräuchliches Format in der Anfangszeit des Desktop
Publishing.
GEM-Datei (GEM) – Das GEM-Dateiformat steht für GEM-Dateien.
GIMP (XCF): XCF ist das programmeigene GIMP-Format. Es unterstützt Ebenen
und andere GIMP-spezifische Informationen.
ICO: Das ICO-Format ist eine Windows 3.x/NT-Symbol-Ressource.
MacPaint-Bitmap (MAC): Beim Bitmap-Format MacPaint“ werden die
Dateinamenerweiterungen MAC, PCT, PNT und PIX verwendet.Dieses Format
wurde vom Programm MacPaint verwendet, das im Lieferumfang des Macintosh
128 enthalten war. Dieses Format wird in erster Linie von Macintosh-
Grafikanwendungen zum Speichern von Schwarzweißgrafiken und Clipart
verwendet. Die maximale Bildgröße für MAC-Bilder beträgt 720 × 576 Pixel.
Macromedia FreeHand (FH): Das FH-Format ist das programmeigene
Vektordateiformat von Macromedia Freehand. Die Grafikanwendungen von Corel
unterstützen Macromedia FreeHand Version 7 und 8.
MET-Metadatei (MET): Das MET-Dateiformat steht für MET-Metadateien.
Micrografx Picture Publisher 4 (PP4): Das PP4-Dateiformat ist das
programmeigene Dateiformat von Micrographx Picture Publisher 4. Das PP5-
Dateiformat ist das programmeigene Dateiformat von Micrographx Picture
Publisher 5. Dieses Dateiformat wird von der 64-Bit-Version der Suite nicht
unterstützt.
Picture Publisher File (PPF): Das PPF-Dateiformat ist das programmeigene
Format von Micrografx Picture Publisher 6, 7, 8, 9 und 10. Dieses Dateiformat
wird von der 64-Bit-Version der Suite nicht unterstützt.
Microsoft Excel (XLS): Das XLS-Dateiformat ist das programmeigene Dateiformat
einer Microsoft Excel-Arbeitsmappe.
Microsoft PowerPoint (PPT): Das PPT-Dateiformat ist das programmeigene
Format von Microsoft PowerPoint.
NAP-Metadatei (NAP): Das NAP-Dateiformat wird für NAP-Metadateien
verwendet.
Musterdatei (PAT): Das PAT-Dateiformat steht für eine Musterdatei.
PostScript Interpreted (PRN) – PRN-PostScript (PS oder PRN) ist ein
Metadateiformat für PostScript-Drucker. Dieses Format wird als ANSI-Text
geschrieben. Mit dem Importfilter PostScript Interpreted können PS-, PRN- und
EPS PostScript-Dateien importiert werden.
SCITEX CT-Bitmap (SCT) – Das SCT-Dateiformat wird zum Importieren von
SCITEX-Bildern mit 32-Bit-Farben und Graustufen verwendet. SCITEX-Bitmaps
werden von professionellen Scannern erzeugt. Die Bitmaps werden anschließend
für die Ausgabe über Filmbelichtungsgeräte oder professionelle Seitenlayout-
Programme aufbereitet.
XpixMap-Bild (XPM) – Das XPM-Dateiformat wird für XpixMap-Bilddateien
verwendet.
