Bestandteil
Erklärung
Menüleiste
Der Bereich mit den Pulldown-Menüoptionen.
Eigenschaftsleiste
Eine frei verschiebbare Leiste mit den Eigenschaften des aktiven Hilfsmittels oder Objekts. Wenn z. B. das Hilfsmittel Text aktiv ist, zeigt die Eigenschaftsleiste Text Befehle zum Erstellen und Bearbeiten von Text an.
Symbolleiste
Eine frei verschiebbare Leiste mit Schaltflächen für Menüoptionen und andere Befehle.
Titelleiste
Der Bereich, in dem der Titel der derzeit geöffneten Zeichnung angezeigt wird.
Lineale
Der horizontale und vertikale Rand, mit dem die Größe und Position von Objekten in einer Zeichnung festgelegt werden.
Hilfsmittelpalette
Eine frei verschiebbare Leiste mit Hilfsmitteln zum Erstellen und Ändern von Objekten in der Zeichnung
Zeichenfenster
Der Bereich außerhalb der Zeichenseite, der von den Rollbalken und Steuerelementen der Anwendung begrenzt wird.
Zeichenseite
Der rechteckige Bereich innerhalb des Zeichenfensters. Dies ist der druckbare Teil Ihres Arbeitsbereichs.
Andockfenster
Ein Fenster, das die verfügbaren Befehle und Einstellungen für ein bestimmtes Hilfsmittel oder eine bestimmte Aufgabe enthält.
Farbpalette
Eine andockbare Leiste mit Farbfeldern.
Dokumentpalette
Mit der Farbpalette behalten Sie den Überblick über die in Ihrem Dokument verwendeten Farben und die Farben werden für eine zukünftige Verwendung gespeichert.
Statusleiste
Der Bereich unten im Anwendungsfenster, der Informationen zu den Objekteigenschaften wie Typ, Größe und Auflösung enthält. Darüber hinaus zeigt die Statusleiste die aktuelle Position des Mauszeigers.
Dokument-Navigator
Der Bereich links unten im Zeichenfenster, der Steuerungen zum Wechseln zu anderen Seiten sowie zum Hinzufügen von Seiten enthält.
Navigator
Eine Schaltfläche unten rechts im Zeichenfenster, durch die eine kleinere Anzeige geöffnet wird, mit deren Hilfe Sie sich in der Zeichnung bewegen können.
