Die folgenden Tipps sollen Ihnen helfen, hoch qualitative Vektorisierungsergebnisse zu erzielen.
Verwenden Sie Ausgangs-Bitmaps mit hoher Qualität. Wenn bei der Ausgangs-
Bitmap Rasterung oder JPEG-Komprimierung verwendet wurde, kann die Bitmap
zusätzliches Rauschen enthalten. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das
Rauschen vor dem Vektorisieren der Bitmap entfernen.
Die besten Ergebnisse bei Benutzen der Mittellinienvektorisierungsmethode
erzielen Sie, wenn Sie die Bitmap zunächst in den Schwarzweiß-Farbmodus
konvertieren und dann vektorisieren. Beachten Sie aber, dass in diesem Fall keine
Anpassungen der Details möglich ist.
Bei der Vektorisierung von technischen Illustrationen und Darstellungen sowie von
Skizzen mit dünnen Linien können Sie die Ergebnisse verbessern, indem Sie der
Ausgangs-Bitmap Spezialeffekt Ränder suchen zuweisen. Klicken Sie hierfür auf
Bitmaps Kontur Ränder suchen.
Bei der Methode Umrissvektorisierung reduzieren Sie die Farbtiefe der jeweiligen
Bitmap, indem Sie den Farbmodus ändern, bevor Sie Farbe und Kontrast anpassen.
Sie können das jeweiligen Vektorisierungsergebnis jederzeit (auch während der
Vektorisierung) anpassen, indem Sie die PowerTRACE-Einstellungen ändern.
Um einen bestimmten Bereich einer Bitmap zu vektorisieren, können Sie diesen
Bereich mit dem Hilfsmittel Form
definieren, bevor Sie auf Bitmaps Bitmap
vektorisieren klicken.
Falls im Vektorisierungsergebnis wichtige Details fehlen sollten, deaktivieren Sie
das Kontrollkästchen Hintergrund entfernen auf der Seite Einstellungen von
PowerTRACE. Oder aktivieren Sie die Option Farbe angeben auf der Seite
Einstellungen , um die Farbe abzutasten, die Sie als Hintergrundfarbe angeben
möchten.
Wenn die Hintergrundfarbe an den Rändern entfernt wurde, jedoch in der
Bildmitte weiterhin durchscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbe aus
ganzem Bild entfernen.
Sind zu viele Farbe oder auch Details verloren gegangen, verschieben Sie den
Regler Detail auf der Seite Einstellungen.
Um Details in Bitmaps zu erhalten, die viele Details und dünne Linien aufweisen
und auf die kein Anti-Alias angewendet wurde, wählen Sie den Eintrag
Strichgrafik im Listenfeld Bildtyp auf der Seite Einstellungen.
