| • | So weisen Sie Farbverlaufstransparenzen zu |
| • | So erstellen Sie Farbverlaufstransparenzen |
Die Transparenz können Sie aus einer eigenen Bibliothek oder aus der Inhalte-Zentrale-Sammlung auswählen. Sie können die dort verfügbaren Transparenzmuster durchsuchen, nach Stichwort suchen, Muster als Favoriten kennzeichnen, positive Bewertungen für Muster abgeben, die Ihnen gefallen, oder Muster aus der Inhalte-Zentrale-Sammlung in Ihre eigene Bibliothek kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen verwalten.
Sie können Farbverlaufstransparenzen durch Hinzufügen und Entfernen von Knoten sowie durch Festlegen von Transparenzwerten für die einzelnen Knoten erstellen. Darüber hinaus können Sie Farbverlaufstransparenzen umkehren, spiegeln, vergrößern/verkleinern oder neigen bzw. andere Änderungen vornehmen.
Nach dem Erstellen von Farbverlaufstransparenzen können Sie diese speichern, um sie später wiederzuverwenden oder für andere Benutzer über die Inhalte-Zentrale-Sammlung freizugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern und freigeben.
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Bearbeiten |
| 3 . | Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften-Manager im Bereich Transparenz auf die Schaltfläche Farbverlaufstransparenz |
| 4 . | Öffnen Sie die Auswahl Transparenz und klicken Sie auf eine Miniaturansicht. |
| 5 . | Klicken Sie im nun angezeigten Popup-Fenster auf die Schaltfläche Zuweisen |
Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften-Manager im Bereich Transparenz auf die Schaltfläche Füllung
bzw. auf Umriss
Klicken Sie zum Ändern der Transparenz im Andockfenster Eigenschaften-Manager auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten
und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz
klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.
| 4 . | Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, um einen Farbverlaufstransparenztyp zu wählen: |
| • | Lineare Farbverlaufstransparenz |
| • | Elliptische Farbverlaufstransparenz |
| • | Konische Farbverlaufstransparenz |
| • | Rechteckige Farbverlaufstransparenz |
| 5 . | Klicken Sie auf den ersten Knoten oberhalb des Graustufenstreifens und geben Sie einen Wert in das Feld Knotentransparenz ein. |
| 6 . | Klicken Sie auf den letzten Knoten oberhalb des Graustufenstreifens und geben Sie einen Wert in das Feld Knotentransparenz ein. |
| 7 . | Verschieben Sie den Regler für den Mittelpunkt unterhalb des Graustufenstreifens, um den Mittelpunkt der Transparenz festzulegen. |
Wählen Sie den Mittelpunktknoten aus und geben Sie einen Wert in das Feld Knotentransparenz ein.
Ziehen Sie den entsprechenden Knoten an eine neue Position über dem Graustufenstreifen oder geben Sie im Feld Knotenposition einen Wert ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Frei skalieren und neigen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und dann auf die Schaltfläche Auf Standardeinstellung festlegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und passen Sie den Regler Beschleunigung an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und verschieben Sie den Regler Glätten
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und geben Sie Werte in die Felder Transparenzbreite und Transparenzhöhe ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und geben Sie Werte in die Felder X und Y ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz ändern und geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz ändern und geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung
bzw. auf Umriss
Sie können auch auf das Hilfsmittel Transparenz
in der Hilfsmittelpalette klicken. Verwenden Sie zum Anpassen der Transparenz die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste oder die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte, die auf dem Objekt angezeigt werden.
Sie können Farben, die in Graustufen umgewandelt werden, von der Farbpalette auf die Transparenzknoten ziehen. Wenn das Hilfsmittel Transparenz ausgewählt ist, können Sie die Farben auch auf die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte des Objekts ziehen
