| • | So weisen Sie Spezialeffekte zu |
| • | So fügen Sie Plugin-Filter hinzu |
| • | So vergrößern Sie Bitmaps manuell |
Bitmaps können eine ganze Reihe unterschiedlicher Spezialeffekte zugewiesen werden, darunter räumliche (3D) und künstlerische Effekte.
Lets you apply effects from a third-party filter to bitmaps in Corel DESIGNER. Die installierten Plugins werden im untersten Teil des Menüs Bitmaps angezeigt.
Über das Hinzufügen von Plugin-Filtern zu Corel DESIGNER stehen Ihnen zusätzliche Funktionen und Effekte zur Bearbeitung von Bildern zur Verfügung. Sie können Plugin-Filter hinzufügen und auch wieder entfernen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.
Corel DESIGNER vergrößert die Bitmap automatisch, sodass der Spezialeffekt das ganze Bild bedeckt. Sie können die automatische Vergrößerung deaktivieren und manuell die Abmessungen für die Spezialeffekte angeben.
| 1 . | Wählen Sie eine Bitmap aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Bitmaps, wählen Sie einen Spezialeffekttyp aus und klicken Sie auf einen Effekt. |
| 3 . | Passen Sie die Einstellungen für den Spezialeffekt an. |
| 1 . | Klicken Sie auf Extras |
| 2 . | Doppelklicken Sie in der Kategorienliste auf Arbeitsbereich und wählen Sie anschließend Plug-ins. |
| 3 . | Klicken Sie auf Hinzufügen. |
| 4 . | Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Plugin. |
Sie können einen Plugin-Filter entfernen, indem Sie in der Liste Plugin-Ordner auf einen Plugin-Ordner und dann auf Entfernen klicken.
| 2 . | Klicken Sie auf Bitmaps |
| 3 . | Führen Sie in den Bereichen Breite und Höhe eine der folgenden Aktionen aus: |
| • | In den Feldern Vergrößern auf geben Sie die Anzahl der Pixel für die Ausmaße der vergrößerten Bitmap ein. |
| • | In den Feldern Vergrößern um geben Sie den Prozentsatz ein, um den die ursprüngliche Bitmap vergrößert werden soll. |
| 4 . | Um die Bitmap proportional zu vergrößern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten. |
Um die Bitmap automatisch so zu vergrößern, dass sie das ganze Bild bedeckt, klicken Sie auf Bitmaps
Bitmap vergrößern
Bitmap automatisch vergrößern.
