So ändern Sie die Reihenfolge von Menüs und Menübefehlen |
1 . | Klicken Sie auf Extras ![]() |
2 . | Klicken Sie in der Kategorienliste Anpassung auf Befehle. |
3 . | Ziehen Sie im Anwendungsfenster ein Menü in der Menüleiste nach rechts oder links. |
Wenn Sie die Reihenfolge von Menübefehlen ändern möchten, öffnen Sie in der Menüleiste ein Menü, klicken auf den betreffenden Menübefehl und ziehen diesen nach oben oder unten. |
So benennen Sie ein Menü oder einen Menübefehl um |
3 . | Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus. |
4 . | Klicken Sie in der Liste auf ein Menü oder einen Befehl. |
5 . | Klicken Sie auf die Registerkarte Erscheinungsbild. |
6 . | Geben Sie in das Feld Titel einen neuen Namen ein. |
Ein kaufmännisches Und-Zeichen (&) vor dem Namen im Feld Titel zeigt an, dass der nachfolgende Buchstabe in der Menüleiste bzw. im Menü unterstrichen dargestellt wird und somit als Tastaturkürzel („Beschleuniger") fungiert. Wenn dieser Buchstabe zusammen mit der Alt-Taste gedrückt wird, wird das Menü geöffnet bzw. der entsprechende Befehl ausgeführt. Befehle lassen sich nur dann mithilfe des unterstrichenen Buchstabens aufrufen, wenn das entsprechende Menü geöffnet ist.
Sie können den Namen auf die Standardvorgabe zurücksetzen, indem Sie auf Standards wiederherstellen klicken.
So fügen Sie der Menüleiste ein Element hinzu oder entfernen es |
Wenn Sie ein Element entfernen möchten, ziehen Sie es von der Menüleiste. |
4 . | Ziehen Sie ein Element auf die Menüleiste. |
So fügen Sie einem Menü einen Befehl hinzu oder entfernen ihn |
Wenn Sie einen Befehl aus einem Menü entfernen möchten, wählen Sie den entsprechenden Menünamen aus.Sobald das Menü angezeigt wird, ziehen Sie den Befehl aus der Menüleiste. |
4 . | Ziehen Sie einen Befehl in das Menü im Anwendungsfenster. |
So suchen Sie Menübefehle |
3 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen ![]() |
4 . | Geben Sie im Dialogfeld Text suchen den Menübefehl in das Feld Suchen ein. |
5 . | Klicken Sie auf Weitersuchen. |
So setzen Sie Menüs auf die Standardeinstellungen zurück |
2 . | Klicken Sie in der Kategorienliste Anpassung auf Befehlsleisten. |
3 . | Wählen Sie in der Liste den Eintrag Menüleiste. |
4 . | Klicken Sie auf Zurücksetzen. |
