Im folgenden Bild werden die wichtigsten Komponenten des Dienstprogramms Corel CONNECT dargestellt:
1. Fenster Bibliotheken
2. Fenster Bevorzugte Ordner
3. Fenster Ordner
4. Fenster Ablage
5. Regler Zoom
7. Schaltfläche für Hilfe und Optionen
8. Schaltfläche Zu übergeordnetem Ordner wechseln
9. Schaltfläche Aktualisieren/Abbrechen
Lädt die Ergebnisse der letzten Suche erneut oder startet basierend auf den angegebenen Kriterien eine neue Suche. Beim Durchführen einer Suche ändert sich die Schaltfläche in Abbrechen
10. Feld für Suche und Adresse
11. Symbolleiste Filter
12. Schaltfläche Inhaltsbibliotheken konfigurieren
13. Schaltfläche Vorwärts navigieren
14. Schaltfläche Rückwärts navigieren
Im Andockfenstermodus weist das Suchmodul zwei Komponenten auf: die Andockfenster Connect und Ablage. Im Andockfenster Connect sind zwei Anzeigemodi verfügbar: Einzelfenster und vollständige Ansicht. In der vollständigen Ansicht werden alle Fenster angezeigt. Im Einzelfenster werden entweder das Ansichtsfenster oder die Fenster Bibliotheken, Bevorzugte Ordner und Ordner angezeigt. Sie können die Größe des Andockfensters so ändern, dass alle Fenster angezeigt werden oder dass Sie zwischen dem Ansichtsfenster und den Fenstern Bibliotheken, Bevorzugte Ordner und Ordner wechseln können.
Das Andockfenster Connect mit ausgeblendetem Ansichtsfenster (links ) und ausgeblendetem Navigationsfenster (rechts). Klicken Sie zum Anzeigen bzw. Ausblenden von Fenstern auf den Umschaltpfeil (1). Ändern Sie die Größe des Andockfensters, um beide Fenster anzuzeigen.
Sie können auch die Größe und Anzeige einzelner Fenster anpassen.
Mit dem Ziehbereich (1, 2, 3) können Sie die Größe eines Fensters ändern.
Mit dem Fenster Bevorzugte Ordner können Sie Verknüpfungen zu Ordnern erstellen, die Sie häufig verwenden. Zum Fenster Bevorzugte Ordner können Sie Speicherorte hinzufügen und daraus entfernen.
| So starten Sie Corel CONNECT |
Andockfenster Connect anzeigen oder ausblenden
Klicken Sie in Corel DESIGNER auf Fenster
Andockfenster Ablage anzeigen oder ausblenden
| So ändern Sie die Größe eines Fensters |
| • | Zeigen Sie auf den Ziehbereich des Fensters und ziehen Sie den Rand des Fensters, wenn sich der Cursor in einen Doppelpfeil ändert. |
| So blenden Sie Fenster ein bzw. aus |
| • | Klicken Sie auf den Pfeil, um zwischen Anzeigen und Ausblenden des Fensters umzuschalten. |
| So fügen Sie einen Speicherort zum Fenster „Bevorzugte Ordner" hinzu |
| • | Ziehen Sie einen Ordner vom Fenster Bibliotheken oder Ordner oder vom Ansichtsfenster in das Fenster Bevorzugte Ordner. |
Sie können Speicherorte auch zum Fenster Bevorzugte Ordner hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner im FensterBibliotheken oder Ordner klicken und dann auf Zu Favoriten hinzufügen klicken.
| So entfernen Sie einen Speicherort aus dem Fenster „Bevorzugte Ordner" |
| • | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster Bevorzugte Ordner und klicken Sie auf Aus Favoriten entfernen. |
