• | So geben Sie die Farbeinstellungen zum Drucken an |
• | So drucken Sie unter Verwendung von Farbprüfeinstellungen |
• | So geben Sie die Wiedergabeabsicht zum Drucken an |
Corel DESIGNER ermöglicht Ihnen das Verwalten von Farben beim Drucken, damit Sie eine exakte Farbwiedergabe gewährleisten können. Sie können das Dokument mit den angegebenen Einstellungen für die Dokumentfarben drucken oder andere Farbeinstellungen nur für das Drucken auswählen. Sie können ein Dokument auch mit den Farbprüfeinstellungen drucken, die Sie zuvor im Andockfenster Farbprüfeinstellungen verwenden angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter Farbverwaltung verwenden.
Außerdem können Sie eine Wiedergabeabsicht auswählen, damit die Farben außerhalb des Gamuts beim Drucken richtig interpretiert werden. Welche Wiedergabeabsicht ausgewählt werden sollte, hängt vom Grafikinhalt des Dokuments ab. Weitere Informationen finden Sie unter Farbverwaltung.
Weitere Informationen zur Farbverwaltung finden Sie unter Farbverwaltung verwenden.
Sie können bestimmen, ob es sich bei einem Drucker um einen GDI-Drucker handelt, indem Sie auf Datei Drucken klicken und einen Drucker aus dem Listenfeld Drucker auswählen. Falls die Registerkarte PostScript nicht oben im Dialogfeld angezeigt wird, handelt es sich bei dem ausgewählten Drucker um einen GDI-Drucker.
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe und wählen Sie den entsprechenden Farbmodus im Listenfeld Farben ausgeben als.
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe und wählen Sie das Dokumentfarbprofil im Bereich Dokumentprofile des Listenfelds Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren aus.
Wählen Sie im Listenfeld Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren ein Druckerfarbprofil aus.
Hinweise zu PostScript-Druckern
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe und wählen Sie im Listenfeld Farben ausgeben als die Option Programmeigen aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe und wählen Sie im Listenfeld Farben ausgeben als einen Farbmodus aus.
Wenn der Drucker nur einen Farbmodus unterstützt, können Sie die Farbkonvertierung in Corel DESIGNER steuern.
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe und wählen Sie das Farbprofil im Listenfeld Farben ausgeben als und im Listenfeld Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren aus.
1 . | Klicken Sie auf Datei ![]() |
2 . | Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe. |
3 . | Aktivieren Sie die Option Farbeinstellungen des Dokuments verwenden. |
Wenn Sie einen PostScript-Drucker ausgewählt haben, können Sie eine der folgenden Optionen aus dem Listenfeld Farbkonvertierungen durchgeführt von: auswählen: |
• | Corel DESIGNER: Ermöglicht der Anwendung das Durchführen der Farbkonvertierung |
• | (ausgewählter Drucker): Ermöglicht dem ausgewählten Drucker das Durchführen der Farbkonvertierung (diese Option ist nur für PostScript-Drucker verfügbar) |
4 . | Wählen Sie im Listenfeld Farben ausgeben als ein Farbmodell aus. |
Dadurch können Sie alle Dokumentfarben beim Drucken in ein spezifisches Farbmodell zusammenführen. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schmuckfarben konvertieren in.
Wenn Sie Programmeigen im Listenfeld Farben ausgeben als ausgewählt haben, müssen Sie einen Farbmodus aus dem Listenfeld auswählen.
Wählen Sie im Listenfeld Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren ein Farbprofil aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen (Farbmodell-)Zahlen beibehalten.
3 . | Aktivieren Sie die Option Farbprüfeinstellungen verwenden, um die im Andockfenster Farbprüfeinstellungen definierten Farbeinstellungen anzuwenden. |
Wenn Sie die Prüffarben korrigieren möchten, können Sie im Listenfeld Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren ein Farbprofil auswählen. |
4 . | Klicken Sie auf Drucken. |
3 . | Wählen Sie im Listenfeld Wiedergabeabsicht eine der folgenden Optionen: |
• | Relative Farbmetrik: Für Korrekturabzüge auf Druckern, ohne dass der Weißpunkt beibehalten wird. |
• | Absolute Farbmetrik : Behält den Weißpunkt bei und fertigt Korrekturabzüge an. |
• | Farbmetrik: Eignet sich für eine Vielzahl von Bildern, insbesondere Bitmaps und Fotos. |
• | Sättigungsbereich: Für Vektorgrafiken und für das Beibehalten stark gesättigter Farben (Zeilen, Text und Objekte mit Volltonfarben, wie Diagramme) |
