| • | So bestimmen Sie die Größe eines Objekts |
| • | So ändern Sie die Größe eines Objekts interaktiv |
| • | So skalieren Sie ein Objekt |
In Corel DESIGNER können Sie Objekte in der Größe verändern und skalieren. In beiden Fällen können Sie die Maße eines Objekts proportional unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses ändern. Sie können die Größe eines Objekts ändern, indem Sie Werte angeben oder das Objekt interaktiv ändern. Beim Skalieren werden die Maße eines Objekts um einen bestimmten Prozentwert geändert.
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Ansicht |
| 3 . | Geben Sie in der Symbolleiste Änderung in den Feldern Objektgröße Werte ein. |
Klicken Sie in der Symbolleiste Änderung auf die Schaltfläche Relativ zu Objekt
Ändern Sie mithilfe des Andockfensters Änderungen die Größe eines Objekts.
Klicken Sie auf Objekt
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Proportional im Andockfenster Änderungen.
Klicken Sie im Andockfenster Änderungen auf den Punkt in der Ursprungsauswahl
Geben Sie im Andockfenster Änderungen im Feld Kopien eine Zahl ein.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.
Sie können eine genaue Größe für das Objekt festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Geometrische Eigenschaften
in der Eigenschaftsliste klicken und die gewünschten Werte im Andockfenster Eigenschaften-Manager eingeben.
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Form' und anschließend auf das Hilfsmittel Freie Änderung |
| 3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Freie Skalierung |
| Wenn Sie den bei der Skalierung verwendeten Bezugspunkt ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste beim Symbol Objektursprung |
| 4 . | Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder für den Skalierungsfaktor ein. So wird der Prozentwert angegeben, um den das Objekt horizontal oder vertikal skaliert werden soll. |
| Wenn Sie das Seitenverhältnis beibehalten möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verhältnis sperren |
Aktivieren Sie im Andockfenster Änderungen die Option In Feld einpassen.
Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte ziehen.
Zum Skalieren eines Objekts können Sie auch in der Symbolleiste Änderung Werte in die Felder Skalierungsfaktor eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen der Symbolleiste Änderung auf Ansicht
Symbolleisten
Änderung.
