| • | So verwischen Sie Objekte |
| • | So verschmieren Sie ein Objekt |
Durch Verwischen und Verschmieren können Sie Objekte umformen, indem Sie Verlängerungen ziehen oder Einbuchtungen entlang des Umrisses einfügen. Die beim Ziehen mit dem Hilfsmittel Pinsel verwischen erstellten Verlängerungen und Einbuchtungen ähneln Strichen, die sich etwas in der Breite unterscheiden. Beim Verschmieren haben die mit dem Hilfsmittel Verschmieren gezogenen Verlängerungen und Einbuchtungen eher fließende Formen, die beim Ziehen immer schmaler werden.
Beim Verwischen können Sie ein Objekt durch Ziehen seines Umrisses verzerren. Wenn Sie einem Objekt den Verwischungseffekt zuweisen, können Sie den Bereich und die Form der Verzerrung wahlweise mit dem Stifttablett oder der Maus steuern.
Der Verwischungseffekt kann wahlweise der Innen- oder Außenseite eines Objekts zugewiesen werden.
| 1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette zuerst auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Form' und dann auf das Hilfsmittel Pinsel 'Verwischen' |
| 3 . | Ziehen Sie um den Umriss herum, um das Objekt zu verzerren. |
Geben Sie im Feld Größe
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftdruck
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Austrocknen
Geben Sie im Feld Neigung
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftneigung
Geben Sie in das Feld Drehwinkel
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stiftwinkel
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette zuerst auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Form' und dann auf das Hilfsmittel Verschmieren |
| 3 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Um die Außenseite eines Objekts zu verschmieren, klicken Sie nahe am Rand außerhalb des Objekts und ziehen Sie nach außen. |
| • | Um die Innenseite eines Objekts zu verschmieren, klicken Sie in der Nähe des Objektrands auf eine Stelle innerhalb des Objekts und ziehen Sie nach innen. |
Geben Sie im Feld Spitzenradius in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Geben Sie im Feld Druck einen Wert ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verschmieren: Glatt
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verschmieren: Spitz
