| • | So verändern Sie die Form eines Objekts durch das Heranziehen von Knoten an den Cursor |
| • | So verändern Sie die Form von Objekten durch das Wegdrücken von Knoten vom Cursor |
Mit den Hilfsmitteln Heranziehen und Zurückweisen können Sie Objekte umformen, indem Knoten an den Cursor herangezogen oder vom Cursor weggedrückt werden. Zum Steuern des Umformungseffekts können Sie die Größe der Pinselspitze und die Geschwindigkeit, mit der die Knoten herangezogen oder zurückgewiesen werden, ändern. Außerdem können Sie die Druckintensität des digitalen Stifts variieren.
Ein Objekt mit dem Hilfsmittel Heranziehen umformen
Ein Objekt mit dem Hilfsmittel Zurückweisen umformen
| 1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette zuerst auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Form' und dann auf das Hilfsmittel Heranziehen |
Geben Sie im Feld Spitzenradius in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Zum Ändern des Radius der Pinselspitze können Sie auch bei gedrückter Umschalttaste im Dokumentfenster ziehen. Ziehen Sie zur Mitte der Pinselspitze, um den Radius zu verringern, und von der Mitte der Pinselspitze weg, um den Radius zu vergrößern.
Geben Sie den gewünschten Wert im Feld Rate ein.
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette zuerst auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Form' und dann auf das Hilfsmittel Zurückweisen |
