Adobe Illustrator (AI)
Le format de fichier Adobe Illustrator (AI) a été développé par Adobe Systems, Incorporated pour les plates-formes Windows et Macintosh. Il s’agit avant tout d’un format vectoriel, même si les versions ultérieures prennent en charge les informations bitmap.
Vous pouvez importer des fichiers AI à utiliser dans Corel DESIGNER ou exporter des fichiers Corel DESIGNER au format de fichier AI. Avant d’exporter un document au format de fichier AI, vous pouvez effectuer une vérification afin de déceler les problèmes éventuels. L’option Vérification permet de rechercher et d’afficher un résumé des erreurs, des problèmes éventuels et des suggestions pour la résolution des problèmes. Par défaut, cette option recherche de nombreux problèmes de fichiers AI. Il est cependant possible de désactiver certains problèmes à exclure de la vérification.
Pour importer un fichier Adobe Illustrator Retour Au Début
Pour exporter un fichier Adobe Illustrator Retour Au Début
Dans la zone Transparence, activez l’option Préserver l’apparence et convertir les zones transparentes en bitmaps.
Dans la zone Transparence, activez l’option Préserver les courbes et le texte en supprimant les effets de transparence.
Dans la zone Options, cochez la case Simuler des effets de contour.
Dans la zone Options, cochez la case Simuler des courbes comportant des surfaces.
Dans la zone Options, cochez la case Convertir les couleurs non quadri en CMJN.
Dans la zone Options, cochez la case Corriger les couleurs à l’aide du profil courant.
Dans la zone Options, cochez la case Inclure les images d’aperçu.
Si vous avez coché l’option Simuler des courbes comportant des surfaces, un objet composé de courbes complexes, tel qu’un objet texte converti en courbes, peut être fractionné en plusieurs objets lors de l’exportation afin qu’il soit moins complexe.
Si vous décochez l’option Inclure des images placées et exportez le fichier, un fichier Adobe Illustrator et une série de fichiers EPS sont générés au cours de l’exportation. Les fichiers EPS contiennent des objets et des images individuels associés au fichier AI. Ne séparez jamais les fichiers EPS et le fichier AI lorsque vous les stockez afin de préserver le lien.
Pour afficher le résumé de vérification d’un fichier AI Retour Au Début
Pour enregistrer les paramètres, cliquez sur le bouton Ajouter paramètres de vérification et saisissez un nom dans la zone Enregistrer le style de vérification sous.
Notes techniques sur le format Adobe Illustrator (AI) Retour Au Début
Importation d’un fichier AI
Exportation d’un fichier AI
Commentaires
